Danke für deine schnelle Antwort.
Ja die werde ich wohl auch bestellen
Ich warte nur noch auf die neue Lieferung der Permundo Dimmer
Eine vielleicht doofe Frage…
Was ist, wenn der UP Aktor mal nicht reagiert und sich die Steckdose nicht im angeschalteten Modus befindet? Muss ich dann den UP Aktor ausbauen, damit ich die Steckdose wieder normal benutzen kann?
Mir geht es hierbei um meine Frau
Nehmen wir an ich habe den UP Aktor der Steckdose ausgeschaltet und sie möchte an jener Steckdose ein Gerät anschließen…Dann müsste sie theoretisch vorher erst über die App den UP Aktor der Steckdose anmachen, richtig?
Wenn darüber ein Schalter ist, diesen einfach zu einem Doppelschalter/-Taster umbauen, dann kannst Du vor Ort manuell an- und ausschalten. So hab ich es gemacht, ich habe wegen des Mesh zwei 223 hinter Steckdosen verbaut und damit ich diese (ohne Ausbau) notfalls resetten kann, sind darüber überall Doppeltaster verbaut.
Vielleicht schwenke ich dann doch lieber zu Wall Plugs mit integrierten Tastern
Damit die Frau nicht meckern kann
Aber falls ich mir DOCH irgendwann eine EnOcean Version von Permundo zulegen möchte, wo genau kann man diese denn käuflich erwerben?
Auf der Permundo Website finde ich nur die neuen ZWAVE Modelle?
Wenn das eine Steckdose ohne Schalter ist, sieht mau aus oder? Homee hat sie ausgeschaltet und dann geht Homee gerade nicht etc dann ist die Steckdose ohne Funktion, richtig? Also bei Singlesteckdosen lieber zueinem Plug greifen, richtig?
Richtig, das wäre meine Empfehlung - auch weil Dudas Gerät dann nur zurücksetzen und neu anlernen kannst, wenn Du die Dose aufmachst. Die Fibaros lassen sich auch über Schaltsequenzen resetten und neu anlernen (falls Du mal das Gateway tauschen willst). Letzeres ist natürlich rein hypothetisch…
ist der Stand hier noch aktuell, dass Switches (Fibaro Single Switch / Qubino Flush 1 Relay - Z-Wave), wenn sie ausgeschaltet sind und homee mal nicht zu erreichen ist, weiterhin nutzbar sind?
Oder hat sich eventuell über die Jahre hier etwas getan?
Wie sieht es bei den Schaltern aus? Wenn man die Switches (Fibaro Single Switch / Qubino Flush 1 Relay - Z-Wave), an einem Schalter anschließt und homee offline ist, funktioniert der Taster weiterhin?
Hintergrund ist, dass ich das Z-Wave Netz mit Aktoren ausbauen möchte, um mehr Reichweite (3 Etagen plus Keller) und bessere Stabilität zu erreichen. Von Plugs / Zwischenstecker möchte ich absehen.
Alternativ Workaround wäre, die Switches in die Steckdose verbauen und dauerhaft eingeschaltet zu lassen um sicherzustellen, dass man die Steckdose weiterhin nutzen kann, wenn homee mal offline ist, sehe ich das richtig?
Danke für den Hinweis.
Denke aber, dass ich mit den Aktoren günstiger wegkomme
Zudem bleibt jetzt nur noch das Thema, wie ich meine Somfy Funkrollladen ins System bekomme. Und dabei die Somfy Fernbedienung weiterhin nutzen kann. @ch.krause hat mir da schon einen Tipp gegeben, auf Enocean Basis. Da ich allerdings aktuell nur WLan und Z-Wave habe, ist das natürlich auch wieder ein erheblicher Kostenaufwand.
