Fibaro RS3 homeegramm Vs manuell
Nun eine vllt blöde Frage: wenn ich meine Rolladen manuell in der App schalte, werden diese entsprechend richtig hoch oder heruntergefahren. D.h. runter bedeutet der Rolladen geht runter, genauso wenn ich auch auf den richtigen Schalter nach unten drücke.
Wenn ich nun allerdings ein homeegramm verwende und sage, dass der shutter „zu gehen“ oder auf 0% gehen soll, dann fahren alle angesprochenen shutter statt runter plötzlich hoch.
Was mache ich falsch???
Also bei mir wird bei geschlossenem Rollladen 100% angezeigt und bei geöffnetem 0% … bedeutet hier denkt Homee anders als du denn wenn du den Rollladen auf 0% setzt dann geht er komplett auf.
100% der Roller Shutter: du siehst 100% des Rollos: Das Ding ist zu
Analog 0% der Roller Shutter: du siehst 0% des Rollos: Das Ding ist auf
Es gibt hier keine Interpretation.
Es ist wie eine Lampe: 100%: du siehst die (volle Helligkeit der) Lampe: das Ding ist an
Supi, danke für das Feedback. Dachte schon ich hätte die fibaros falsch abgeklemmt. Lässt sich dann leicht beheben
Du kannst aber die „ORIENTIERUNG“ in der App umkehren. Musste ich bei allen RS3 machen. Dann stimmt wieder alles
