Hallo
gerade ist der Rollladen auf 50% runtergefahren.
Die IOs App zeigt einen Minus Wert an.
Nach drücken der Stop Taste Zeigt er d n richtigen Wert an.
Weiteres Problem, das nächste HG wurde nicht ausgeführt obwohl es die Rollladen abgeschlossen haben.
verusch mal die Kalibrierung der Rollläden erneut zu starten, dieser Fehler klingt sehr danach dass das Gerät nicht genau weiß an welcher Position es sich befindet und der Wert daher falsch ist.
Hallo @Thomas,
ich kann mich auch anschließen. Bei mir werden die Endpositionen richtig angezeigt, es wird nur während der Fahrt runter ein minus Wert angezeigt. In meinem Homegramm soll der Rollladen auf 84% fahren und bei der Fahrt wird dann -83% angezeigt. Ist es in der Position angekommen sind es 84%.
Bitte prüfen…
Gruß Martin
homee-Version: 2.12.1 (8400ed9)
Wie bereits erwähnt: Negative Zahlen klingt sehr nach einem Problem mit der Kalibrierung. Bitte diese einmal erneut durchführen und danach nochmal testen.
Falls das Problem weiterhin besteht wären ein paar Infos für uns interessant:
- Schaltet ihr ein Gerät oder mehrere?
- Ist die Orientierung umgekehrt oder nicht?
- Passiert es nur über ein Homeegramm oder auch über den Slider?
- Welche Parameter habt ihr vielleicht sonst bei den Geräten verändert? (Stichwort Experteneinstellungen)
Hallo @Thomas,
gestern ist es wieder aufgetreten das Problem.
Schalte nur den Rollladen -
Die Orientierung ist umgekehrt -
Es passiert nur über HG. Bei Slider funktioniert es -
Keine Veränderungen
Das Problem sollte mit der Version 2.13.1 so nicht mehr auftreten.
Aktuell ist Ruhe
