ich habe eine rolladenzeitschaltuhr.(anschlußklemmen:N/L/rauf/runter).Wie wird der
Fibaro roller shutter 3 angeschlossen?
Ich setze mal voraus:
Du willst die Zeitschaltuhr durch den Fibaro und einen Schalter/Taster ersetzen.
Du weisst, dass/wie man das ganze stromlos macht und das 230Volt lieber ein Elektriker umbauen sollte…
Dann so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben:
L an L
N an N
Rauf an Q1
Runter an Q2
und den Taster/Schalter entsprechend
Ich will die Zeitschaltuhr erhalten, da sie einen sonnensensor hat.
Dann sollte eigentlich funktioniere, dass du die Ausgänge der Zeitschaltuhr mit den Schalter/Tasteingängen vom Shutter verbindest. (Also S1 und S2).
Oder hab ich einen Denkfehler?
Bleibt nur die Frage, wie lange die Schaltuhr Spannung auf die Ausgänge legt. Wenn es für eine bestimmte Zeit ist, wird der Fibaro auf Schalterbetrieb eingestellt und schickt ebenfalls genau so lange Spannung an den Motor, wie er auch welche am Eingang hat.
