Guten Abend,
ich bin seit gestern Abend Nutzer eines Homees.
Habe zuvor fast ausschließlich Zigbee Geräte mittels Homebridge verwendet, habe aber keine Lust mehr auf diese Bastellösungen.
Nun habe ich aber direkt ein Problem mit meinem Fibaro Roller Shutter 2.
Wie so häufig zu lesen, fährt der Rolladen nicht wie gewünscht.
Beim starten der Kalibrierung fährt der Rolladen ganz runter, (LED leuchtet grün)
Wenn der Rolladen ganz unten ist, hört man ein klacken aus dem Fibaro, anschließend leuchtet die LED kurz rot, wechselt nach einem moment zu einem roten blinken.
Der Rolladen lässt sich wenn er unten ist, nicht dazu bewegen wieder nach oben zu fahren. Weder per App, noch mit dem Wandschalter.
Verkabelung habe ich nach Anleitung gemacht. Habe mal Q1 und Q2 vertauscht, da man hin und wieder liest, das dadurch das Problem gelöst werden konnte. Von daher, könnte es sein dass ich im folgenden die Farben der LEDs durcheinander gebracht habe:
Nach vielen versuchen habe ich jetzt mal geschaut was passiert, wenn ich den Fibaro ansteuere. Bei “Runter” liegt an Q1 eine Spannung an.
Bei “hoch” liegt an Q2 aber keine Spannung an.
Für mich bedeutet das ganz klar, das der Fibaro defekt ist. Ohne Spannung ist es klar, das der Motor nicht arbeitet.
Sehe ich das so richtig und tausche den Fibaro um, oder übersehe ich etwas?
Gruss
Lars
Hallo Lars, ich habe mal den Titel präzisiert.
Was für einen Motor hast du denn dahinter? Was hat der für Zuleitungen?
Kannst du deinen Anschlußplan mal skizzieren und hier posten?
Motor:
kann ich leider nicht beantworten. Dafür müsste ich mal den Kasten aufschrauben.
Davor würde ich die Ursache aber gerne noch woanders suchen.
Zuleitung:
L, N, PE, +2 Leitungen zum steuern.
Anschlussplan:
Exakt so, wie in der Fibaro Anleitung angegeben.
Habe mittlerweile den Schalter weggelassen, um Störungen durch diesen auszuschliessen.
S1 und S2 leer,
L an Fibaro und Motor
N an Fibaro und Motor
Variante 1
Q2 an aufwärts
Q1 an abwärts.
Variante 2
Q2 an aufwärts
Q1 an abwärts.
Bei Variante 1 fährt der Rolladen runter, aber nicht hoch.
Bei Variante 2 hat sich gar nichts getan (Rolladen war ganz oben)
Das sieht nach einem Motor für Funk und Schalter aus.
Lass mal den L zum Motor weg und benutz nur N + die beiden Fahrdrähte an Q1/Q2.
Das Modul braucht natürlich Dauerstrom.
Ich habe solche Motoren problemlos so am Fibaro laufen.
Hallo nochmal,
Zuerst muss ich mich korrigieren, es gab kein L zum Motor.
L war nur am Fibaro und am Schalter.
Ich habe auf gut Glück einen weiteren Fibaro bestellt.
Dieser tut nun bei identischem Anschluss problemlos seinen Dienst.
Somit war definitiv der zuerst bestellte Roller Shutter defekt und somit die Ursache für meine Probleme.
Somit kann ich mich nun selber bestätigen, dass an dem entsprechenden Ausgang die Spannung anliegen muss, ansonsten ist von einem Defekt auszugehen.
