FIBARO Roller Shutter koppeln nicht möglich
ich habe den Homee Z-Wave Würfel erst seit kurzem und bin auf dem Gebiet auch kein Genie :-). Aber ich habe erfolgreich drei Fibaro Roller Shutter 2 gekoppelt. Nun wollte ich weitere drei Stücke im Keller koppeln. Empfang hat die App. W-Lan geht auch im Keller. Die Roller Shutter hat mir ein Elektriker eingebaut und sie leuchten farbig, wenn ich die Rollläden Manuel betätige. Aber leider erhalte ich keine Verbindung. Also die Gerade werden nicht gefunden.
Ich habe schon mein Homee in den Keller gestellt. Das funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Hallo ,
Es kann an der Reichweite liegen , stelle doch mal deine. Homee beim anlernen in die Nähe der shutter
Und dann kannst du Ihn wieder da hinstellen wo er vorher war.
Ich denke das es damit erledigt sein sollte .
Kannst ja mal ne Info zukommen lassen ob es damit funktioniert hat.
Alle Geräte sollten in der Nähe des homee eingelernt werden .
Ansonsten ist es sinnvoll diese nochmal mit dem homee zurückzusetzen .
Hatte überlesen das du dein homee schon im Keller hast ! :disappointed::disappointed::disappointed:
VG Micha
Ich kann Micha nur beipflichten, versuch einmal die Geräte zurückzusetzen (die Geräte - nicht homee). Und stell den homee mal in die nähe der Geräte.
Beim zurücksetzen der Geräte sucht er diese ja auch und findet sie nicht.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das Modul zurückzusetzen als über die Homer App?
Du kannst in den Einstellungen unter Z-Wave Gerät zurücksetzen auch beliebige Geräte zurücksetzen welche aktuell nicht in homee eingelernt sind.
Dann probiere ich das morgen mal… Vielen lieben Dank für die Hilfe!!!
Also das zurücksetzen hat nicht geklappt, weil es die Module nicht gefunden hat. Aber ich habe es anders hinbekommen: Ich habe am Stromkasten den Strom ausgeschalten und nach dem wieder einschalten, hat es die Geräte sofort gefunden. Jetzt geht alles wunderbar!!
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
