Ich habe einen Roller Shutter 2 zur Steuerung einer Velux-Dachflächenfenster-Rollade zweckentfremdet.
Dazu muss der Shutter auf “Rollade OHNE Position“ gesetzt werden.
Doch in der Geräteansicht erscheint der Positionsschieberegler dennoch (falsch). Im Text unterhalb der Gerätebezeichnung wird die prozentuale Position nicht angezeigt (richtig). Und in den Homeegrammen kann der Shutter auch auf eine bestimmte, prozentuale Position gesetzt werden (falsch).
Das ist bei meinen Roller Shutter genauso.
Mich stört es nicht, da der Schieberegler keine Funktion hat sondern auch nur hoch und runter fährt.
Du kannst den Regler benutzen jedoch reagiert er nur bei bestimmten Einstellung.
Wenn die Rollos oben sind und du willst sie runter fahren dann klappt das nur wenn der Regler auf 100% gezogen wird. Ansonsten schaltete das Relais auf hoch und nichts passiert.
Wenn das Rollo unten ist dann fährt der Rollladen bei weniger als 100% wieder hoch.
Also gibt es nur runter mit 100% und weniger ist hoch.
Aber du hast Recht der Regler wird in diesem Fall nicht benötigt.
