Fibaro Roller Shutter 2 nicht hinzufügbar bzw. verfügbar
Ich bekomme folgendes:
Das einlernen ist fehlgeschlagen, bitte probiere es noch einmal.
Das selbe beim zurücksetzten, nur das dann das rücksetzten fehlschlägt.
erzwinge mal das löschen im homee (unter Einstellungen / Fehlerbehebungen), setze das Gerät zurück (gem. Anleitung) und versuche dann noch mal anzulernen.
Das habe ich bereits gemacht. Im Homee wird das Gerät nicht mehr angezeigt und zurückgesetzt habe ich es bereits mehrfach.
könnte es sich um ein Reichweitenproblem handeln und er sich deshalb nicht am homee einlernen lassen?
ah sehe gerade du hast das schon mit homee in der Nähe probiert
Ja habe ich schon probiert. Ich habe eben zum reproduzieren der Fehlermeldung Homee ca. 30cm neben dem Fibaro gehabt. Dichter gehts wohl kaum mehr. :sweat_smile:
welche App nutzt du um die Geräte anzulernen die Web App oder Smartphone
Eben habe ich es mit dem Smartphone iOS gemacht. Heute Mittag hatte ich es auch mit der Web App probiert.
welche Methode nutzt du um den Shutter in homee anzulernen automatic oder manual
Ich wähle es unter Gerät hinzufügen aus. Denke das es dann das automatische ist oder?
sorry evtl nicht richtig von mir ausgedrückt, ich meine nicht am homee sondern am Shutter. In der Shutter Anleitung habe ich zwei Möglichkeiten gefunden eine beschreibt den automatic Mode und die andere das Ganze manuell. Versuche doch mal die Methode des Inkludieren am Shutter zu wechseln evtl hilft das.
Ich kenne jetzt die Fibaro Shutter nicht, aber du bist dir ja sicher, dass der Shutter Reset richtig funktioniert hat.
Hast du einen link für mich? Dann probiere ich das mal aus, dass man da was ändern kann ich mir neu.
Das müßte die Anleitung für deinen Shutter sein
Entweder den B Button 3x drücken oder eine Taste (hoch oder runter, je nach Anschluss) ganz wild ganz oft drücken. So vom Gefühl 8x in 2 Sekunden. Wenn nach 5 Sek nichts passiert, die andere Taste ausprobieren
Er hatte jetzt angefangen zu initialisieren. Nach ca. 3-4 min hat er dann abgebrochen. Meistens befor ich die Fehlermeldung erhalte steht da ganz kurz initialisieren.
Habe es noch einmal mit der Web App versucht, dort habe ich das selbe Problem. Er bricht nach ein paar Minuten ab.
Im automatischn Modus konnte ich keine Verbindung aufbauen.
hm bin gerade etwas ratlos.
hast du den homee gerade an seinem angestammten Platz und alle andern Geräte EG, DG, OG am homee funktionieren bis auf die beiden Shutter
Ja, er steht wider an der gewohnten Stelle. Habe gerade einmal alle Geräte getestet und alle anderen Funktionieren. Habe vor zwei Stunden gerade zwei Wassersensoren Angelert ohne Probleme.
na das ist ja schon mal gut, dass der Rest funktioniert
du lernst die Shutter aber schon einzeln an oder nimmst du für das Anlernen der Shutter vorher die Sicherung des Zimmers raus - nicht dass beide Shutter versuchen sich gleichzeitig durch den Automatikmode am homee anzumelden, nur so ein Gedanke…
Bin erst wieder heute Abend online…
Ich habe den Neutralleiter N vom anderen Gerät entfernt gehabt und dann über die Sicherung an und aus geschaltet. Somit wollte ich verhindern das man ausversehen an die Phase L herankommt. Somit sollte er ja eigentlich spannungsfrei sein.
Jetzt habe ich L und N gleichzeitig entfernt beim zweiten Shutter und beim einzulernenden Shooter habe ich kurz L entfernt und wider abgeklemmt.
Ohne dieses Mal die Sicherung zu betätigen.
Siehe da ich konnte ihn jetzt einlernen, dass selbe habe ich mit dem zweiten gemacht und es hat geklappt.
Vielen Dank an euch und für die schnelle Hilfe.:grin:
freut mich, dass du sie wieder anlernen konntest. Hoffentlich bleiben sie jetzt auch stabil am homee.
