Fibaro Roller Shutter 2 machen was sie wollen
Hallo
Mein Fibaro Roller Shuttel 2 machen was sie wollen habe sie bei meinen Dachfenster im Einsatz
Fahren in der Nacht einfach auf habe sie jetzt vom Strom getrennt tolles Smart Home
Habe auch schon alle Homeegramme deaktiviert.
Homee 2.11.2 (2b6eaa5)
Fibaro Roller Shutter 2 FGR-222 v2,5
App 2.11.1
Wir schauen uns das an.
was hast du denn für eine Rolladensteuerung? Zumindest von Velux (die habe ich) habe ich gelesen, dass man an die keine Roller Shutter anschließen kann wg. 24V
Mario
Hallo Thomas
Habe das Update 2.11.3 (918dc54) gemacht.
Kanne es sein das sich dieFibaro Roller Shuttel gegenseidig Stören, wenn sie in einen Kasten zu dicht beieinander sind, habt ihr da Erfahrung.
Kann man bei der Homee eine Logdatei auslesen, wo man sieh was basiert
Hallo Mario
Steuerung und Last mäßig ist alles okay
ich habe eine Fibaro Dimmer 2 und einen Fibaro Relay Switch direkt nebeneinander verbaut, da stört sich nichts gegenseitig…
Wie @JayJayX bereits erwähnte ist uns diesbezüglich nichts bekannt. Ich selbst habe auch in zwei direkt übereinander liegenden Dosen jeweils einen Roller Shutter 2 verbaut und habe keinerlei Probleme. Vereinzelt haben wir Meldungen erhalten dass sich bestimmte Geräte (in dem Fall Zwischenstecker) von selbst schalten würden. Wir vermuten dass, wenn dieses Problem wirklich unsere Schuld ist, dies die selbe Ursache hat. Leider konnten wir bislang ein solches verhalten nie selbst beobachten, daher versuchen wir was wir können um der Ursache des Problems auf den Grund zu gehen.
:joy::joy::joy: Ich will mich nicht lustig machen. Aber er heißt Roller Shutter nicht Shuttel.:joy:
Gaaaanz liebe Grüße
Thorben
Hallo Thomas
Zur Info
Schaltung hat funktioniert und ist nicht neu gebaut.
Habe Gesten noch mal geschaut und einen Fibaro Double Switch der bei der Regenerkennung verbaut ist getauscht.
Das zweite Relais im Double Switch gibt einen deutliches Summton von sich, und fangt ab und zu auch zum Flattern an.
Test heute Nacht positiv :sleeping: :slight_smile:
Wie schaut es mit Logdateien zum Auslesen für Aktionen aus?
Könnte es sein, dass die Roller Shutter vielleicht einen Defekt haben? Dann ist homee unschuldig und du müsstest mal Fibaro auf die Finger hauen… :grin:
Ja schaut nach defekten Double Switch aus :cry:
Wurde in 2.12 behoben.
