FIBARO Roller Shutter 2 / Lamellendrehzeit
In den Einstellungen für den RS2 kann man in den iOS App die Lamellendrehzeit einstellen. Leider nur ab 1s, kleinere Werte nur im Expertenmodus. Es wäre wünschenswert, wenn der gesamte mögliche Bereich, also ab 0s, über den Regler einstellbar wäre. Siehe Bild
Ich habe auch 2 RS2, aber diese Einstellung habe ich garnicht?! :man_shrugging:t2:
Wo genau ist die und was hast du sonst noch eingestellt?
Ich nutze die RS2 mit Rollos und brauche es (noch) nicht, aber evtl. zukünftig für Jalousieen.
Im Rollomodus erscheint das nicht
Ah, ok. Ist schon 1,5 Jahre her, daß ich die angelernt habe. :wink:
Im Expertemodus entspricht das:
Parameter 10 = 2 (Jalousie mit Positionierung)
Parameter 12 = 90 (Zeit für die Drehung der Lamellen, 0.9s)
Parameter 13 = 0 (Lamellen bewegen sich nur, wenn mit der Hauptaktion)
Parameter 14 = 1 (Schalter Typ = Schalter)
