Fibaro Roller Shutter 2 FGR-222 + externer Taster
ich habe mal eine Frage zum Fibaro Roller Shutter 2 FGR-222, an dem ich zusätzlich einen Taster anschließen will.Über homee funktioniert der Shutter einwandfrei.
Kann man mit einem kurzen Tastendruck auf den Taster den Rollladen komplett hoch- bzw. runterfahren lassen (z.B. durch Parametereinstellung)? Oder muss man den Taster immer gedrückt halten?
Viele Grüße,
Udo
Kannst du einstellen. Stelle den Fibaro auf Taster, dann sollte es gehen wie von dir gewünscht. Benötigst dann ein Taster für hoch und einen für runter.
Stellst du ihn auf Schalter geht er aus, sobald du den Taster los lässt.
Vielen Dank für die Info. Werde ich testen.
Gebe dann Rückmeldung.
Hallo HighControl,
ich habe inzwischen einen Gira Jalousietaster eingebaut und es funktioniert tadellos.
Ein kurzer Tastendruck genügt und der Rollladen fährt hoch bzw. runter.
Vielen Dank
