Habe gerade beim benutzen der Funktion FIBARO Roller Shutter 2 mit dem Befehl „Alexa Fenster Wintergarten 100% offen“ ausgeführt, mein Fenster öffnet… Beim Ausführen des Befehls wird schließt 0% angezeigt und dann kommt die Anzeige 100% Geschlossen. Das Fenster ist offen.
Kann es sein dass hier öffnet und schliesst vertauscht sind?
Jetzt gibt es noch die Möglichkeit die Orientierung zu wechseln.
Dann geht das Fenster auf bei öffnen und die Anzeige passt aber im Homee steht dann offen 0% (sollte da nicht offen 100% stehen wenn das Fester geöffnet ist?
Die Anzeige ist für Rollläden und Garagentore optimiert. Die Prozentzahl zeigt an, um wie viel Prozent das Gerät geschlossen ist. Mit einem Fenster muss man da bisschen umdenken.
Damit es wenigstens vom Offen/Geschlossen-Wording her passt, ist es wohl sinnvoll, die Option Orientierung umkehren aktiviert zu lassen.
