Ich wollte in meinem Sicherungskasten zwei Relais fuer die Lichtschaltung im Flur austauschen. Ich habe fuer einen Kreis nun den Fibaro Double Switch 2 sowie den Fibaro Relay Switch getestet. Beide sind nach Anleitung verkabelt. Sobald der Neutralleiter mit dem Fibaro verbunden ist und ich die Sicherung wieder einschalte fliegt der FI-Schalter raus. Mit dem alten Relais funktioniert es problemlos. Irgendwelche Ideen woran das liegen koennte?
Hast du mehrere FI’s im Einsatz?
Mir ist auch mal ein Fehler bei der Verkabelung unterlaufen.
Ich habe die Neutralleiter vertauscht. Auf das Relais muss passend zum Außenleiter der am FI angeschlossene Neutralleiter angeschlossen sein. Ansonsten entsteht ein Differenzstrom.
Das vielleicht nochmal prüfen?
Perfekt, das war genau das Problem… vielen Dank!!
