Ja der ist gut!
Dann kannst du einen Kontakt für die Klingel nehmen
und über den anderen steuerst virtuell den Rest !
VG Micha
Ja der ist gut!
VG Micha
Danke für die Tipps
Ich hab folgende Cam im Einsatz
MAGINON IPC-100 AC
ist sicher nicht die Beste aber hatte ich zuhause und war billig. 40 Euro rum.
WICHTIG: Bei cams dieser art IMMER das standard Passwort nach Einrichtung ändern!
Hilfreich ist es wenn man sich bei DynDNS, noIP oder co. nen Account macht um die Cam von ausserhalb erreichen zu können.
Wenn nun z.b. der Fibaro Taster gedrückt wird, dann ruf ich ein Script auf. (hier PHP)
Dieses Script macht folgendes:
Ruft die Cam URL auf:
http://{domain}/snapshot.cgi?user=XXX&pwd=YYY
und schickt mir das Foto per Mail.
Dazu muss man ansatzweise programmieren können.
Des weiteres wird dann (bald) auch noch die Klingel läuten
Cu
Günni
Ps. sollte jemand Hilfe brauchen wenn er sowas umgesetzt haben will, einfach melden.
Hi, aber kann ich softwareswitig auch definieren dass trotz Klick keine Klingel läutet?
Das kannst du dann über homee machen.
Auslöser Relais 1 und Aktion dann Relais 2
mit deiner Bedingung zwischen 07:00-20:00 Uhr.
Also belegst du nur den Eingang s1 mit deinem Taster und
In den Parametern stellst du noch ein das Relais 1 ( Q1 ) nach x Sekunden abschaltet.
Ich habe es bei mir ähnlich gemacht mit dem Treppenlicht , so wird ein Teil dann über den Taster
geschaltet und wenn der nicht benutz wird schaltet der Motionsensor nur den Ausgang Q2.
So hab ich dann mein Nachtlicht im Flur .
Du hast damit den Vorteil das du einen separaten Auslöser hast Q1 und einen separaten Aktor Q2.
VG Micha
Hi Micha, danke für die ausführliche Antwort
Dann bestell ich gleich mal
Klingt ja nicht schlecht… Auslöser könnte hier z.B. Aber eine auch Bewegung des Motion Sensors haben , oder?
Hätte Interesse, wie du das mit den PHP Skript und dem webhook realisiert hast…
Hi … ich hab bei mir das zwar in einer PHP Klasse, aber hier mal eine Version die ohne OOP auskommt.
Das Homeegramm ruft eine URL auf meinem Webserver auf: Das ist dann mein Webhook
Z.B. http://demoDomain.de/homee/webcam/webhook.php
Und hier ein Auszug aus dem Inhalt…
<?php
$webCamSnapshot = 'http://demoDomain.de:1234/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=yyyy';
$imageContent = file_get_contents($webCamSnapshot);
file_put_contents('/homee/webcam/pics/current.jpg', $imageContent);
sendMail($image);
function sendMail($image) {
$mail = new Email();
$msg = '<img src="http://demoDomain.de/homee/webcam/pics/current.jpg">';
$mail->send('homee', 'max@mustermann.de', 'Haustür Info', $msg);
Günni
Sorry wenn OT…
Also ich habe es soweit mit meinem Raspberry hinbekommen- nur leider klappt der Mailversand nicht. Ich habe gelesen, dass das über den localhosz nur über weitere Einstellungen geht… habe bereits das ssmtp und mailutils Paket installiert… aber irgendwie klappt es nicht. Bild wird bei Bewegung auf Raspberry gespeichert, das klappt…
Wenn jemand einen Tipp hat , wie ich Mail noch zum laufen bekomme- wäre klasse.
Hi , benötige nochmals deine Hilfe. Ich kann mails über den Raspberry über diesen Befehl hier versenden.
echo “this is the body” | mail -s “Subject” Empfänger.mailadressse
So aber irgendwie scheint das mit dem Versand über dein php skript nicht zu funktionieren.
sendMail($image);
$msg = '<img src="http://192.168.178.37/var/www/html/homee/webcam/pics/picture.jpeg">';
$mail->send('root', 'Empfänger.mailadresse', 'Haustür Info', $msg);
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Bild liegt in dem Verzeichnis und wird auch schön angelegt…
So mit dem Befehl bekomme ich jetzt auch das Bild versendet…leider nur manuell…
uuencode picture.jpeg picture.jpeg | mail mail@xxxxx
Kann mir das jemand in das php Skript einbauen ?
Moin günni,
Ja den Befehl habe ich auch schon gefunden…nur wie der eingebaut wird habe ich keine Ahnung.
Morgen … das war du in der Shell ausführst packst du einfach in einen PHP string und rufst den mit exec auf. Oder hast du das schon probiert und klappt nicht ?
So - Erfolgsmeldung … Meine IpKamera macht nun einen Snapshot, sobald Bewegung erkannt wird und sendet mir diese via Mail… sehr gut - Danke für die Tipps!!!
Sehr cool
Und alles mitm Pi ?
Yepp!!! Alles mit PI:wink: somit eben komplett Lokal…
Danke für die Idee👍
ich habe mal eine Frage zum Fibaro Switch (noch nicht gekauft bzw. im Einsatz).
Ich möchte diesen in eine Wechselschaltung mit vorhandenen Schaltern integrieren (keine Taster)!
Was passiert, wenn ich meine Leuchtmittel über einen Schalter einschalte und diese dann über Homee oder eine App wieder ausschalte und ich danach den selben Schalter wieder manuell betätige?
Reagiert das Fibaro Relais auf die unterschiedlichen Schaltzustände (In diesem Fall Spannungsabfall und trotzdem Licht eischalten) oder muß ich diesen Schalter 2 mal betätigen (Spannung aus -> Spanuung ein) damit das Relais einen erneuten Einschaltvorgang vornimmt?
Hallo @tic3366,
Der Fibaro Relay Switch reagiert auf die unterschiedlichen Schaltzustände, d.h. bei jedem manuellen Schalten wird der Zustand der Lampe (ein/aus) geändert. Wenn Du also beispielsweise die Lampe einschaltest, in dem Du den Schalter nach unten drückst und dann anschliessend die Lampe über homee ausschaltest, dann schaltest Du beim nächsten Schalten (also jetzt nach oben) die Lampe wieder ein.
D.h. aber auch, dass die Position des Schalters nicht mehr eindeutig zum Zustand der Lampe ist. Das ist insbesondere bei Doppelschalter in Verbindung mit dem 2-Fach Fibaro Switch irritierend. Es kann damit sein, dass die beiden Schalter des Doppelschalters nicht in der gleichen Stellung sind, aber trotzdem beide Lampen den gleichen Zustand (an oder aus) haben. Meine Frau steht dann immer am Schalter und versucht das durch Umschalten zu beheben. Sie ist dann immer ganz irritiert, dass mir das dann durch Schalten über homee gelingt
Viele Grüße, Dieter
Hallo Shamrock,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Bei mir haben die normalen Schalter im gesamten Haus auch immer eine fest definierte Position (nach unten = Licht an). Das funktioniert natürlich bei einer Wechselschaltung mit einer Schaltwippe leider nicht.
Da du aber vermutlich bei Dir von einer Serienschaltung sprichst, würde ich Dir (für Deine Frau ) empfehlen, Serientaster einzubauen. Sowie ich das gelesen habe brauchst du da ja beim Fibaro nur die entsprechenden Parameter ändern.
Hallo @tic3366,
vollkommen richtig, anstelle der Schalter kann man auch Taster einsetzen, dann gibt es das Problem mit der Position nicht. Da Du aber nach der Integration der vorhandenen Schalter gefragt hattest wollte ich auch genau das darstellen und deshalb auf dieses Besonderheit hinweisen. Mit dem Wechsel auf Taster gibt es diese Besonderheit dann nicht mehr.
Viele Grüße, Dieter
