Fibaro Relais FGS FGR Halter Hutschiene
Ich biete eine 3D gedruckte Halterung (Material: PLA) für die gängigen Fibaro Unterputz Aktoren. Mit diesem Tool kann das Modul ganz einfach z.B. im Verteilerkasten oder einer größeren Abzweigdose auf der Hutschiene befestigt werden.
Durch das verwendete Material und die Öffnungen im Gehäuse kann die Funkantenne senkrecht zum Aktor stehen, wodurch eine optimale Sende-/Empfangsleistung gegeben ist.
Der Halter kommt ganz ohne Schrauben aus, sodass das Fibaro Modul unbeschadet und ganz einfach wieder entfernt werden kann.
Durch die rechtwinklige Anordnung benötigt eines der Fibaro Module nur etwa 22mm Platz auf der Hutschiene (ca. 1,5 Teilungseinheiten einplanen).
Durch die Halterung lassen sich mehrere Module sehr einfach und geordnet nebeneinander platzieren. Sie können die Smart Home Aktoren damit definiert und zielgenau platzieren.
Die Montage auf der Hutschiene erfolgt mühelos durch einhaken des unteren Bügels und einklicken des oberen Federbügels (siehe Bild).
Die Demontage erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge. Durch nach unten drücken des Moduls wird der untere Bügel entlastet und kann nach hinten abgenommen werden (siehe Bild).
Der Adapter kann mit allen Modulen einer Größe von 42,5 mm x 38,25 mm x 20,3 mm verwendet werden, z. B.
  • FGS - 212 (Single Relay Switch)
  • FGS - 222 (Double Relay Switch)
  • FGS - 213 (Single Relay Switch 2)
  • FGS - 223 (Double Relay Switch 2)
  • FGR - 222 (Roller Shutter 2)
  • FGR - 223 (Roller Shutter 3)
  • FGRGBWM - 441 (RGBW Controller)
Zum Lieferumgang gehört ein 3D gedruckter Adapter. Das auf den Bildern zu sehende Fibaro Modul und die Hutschiene dienen nur der Veranschaulichung.
Der Versand erfolgt kostengünstig als unversicherte Briefsendung.
Bei Fragen gerne melden.
Link zu Ebay: https://ebay.us/gj0WmM
