Fibaro Relais Bezeichnung Schalter bzw. Schalter1
ich habe im Haus einige Fibaro Unterputz Relais FIBEFGS-213 (kein doppel Relais) verbaut.
Bei einigen Relais hat der erste Schalter die Bezeichnung “Schalter” bei anderen Relais hat er die Bezeichnung “Schalter1”
Meine Frage ist nun, warum es diese Unterschiedliche Bezeichnung gibt. Handelt es sich um eine andere Firmware Version der Relais, oder bin ich beim anlernen unterschiedlich vorgegangen?
Viele Grüße,
Gerri
Eigentlich sollte es so sein:
  • Wenn es einen Schalter gibt: ohne Zahl
  • Wenn es mehr als einen Schalter gibt: mit Zahl
Das gilt auch für alle anderen Attribute, nicht nur Schalter.
Dass es bei dir unterschiedlich ist könnte sein, wenn die Schalter mit unterschiedlichen homee Versionen eingelernt wurden. Bei der Benennung kommt es manchmal noch zu Fehlern. Wir arbeiten daran.
Vielen Dank für deine Antwort. :relaxed:
Sollte dann nicht bei einem Fibaro Unterputz Relais FIBEFGS-213 immer nur ein Schalter angezeigt werden, da es sich nicht um einen Doppel Relais handelt? Somit würden ja alle falsch angezeigt.
Bei manchen Relais wird zudem Schalter 1 und 2 direkt in der Übersicht angezeigt, bei manchen wird der 2. nur angezeigt, wenn man ihn unter “mehr” aufklappt.
Gruss, Gerri
