Ahoi zusammen
Hat jemand eine Idee, wie ein Homeegramm aussehen könnte, das nach 20min. ohne Bewegung im Raum Heizung und Licht abschaltet?
Zwar hatte ich ein Homegramm erstellt mit Auslöser “Motion Sensor keine Bewegung” und dann Aktion Geräte nach 20Minuten ausschalten. Jedoch lief die Zeit, sobald der Sensor mal kurzfrist keine Bewegung erkannt hat. Also im Grunde bräuchte ich dann so etwas wie einen “Reset”, so dass der Timer neu gestartet wird. Ideen?
Hallo ,
Du musst ein Homeegramm erstellen in dem die Geräte abgeschaltet werden
wenn der BWM keine Bewegung meldet. ( ohne zeitliche Verzögerung)
In der Geräteliste gehst du auf den Bewegungsmelder und stellst dort den Bewegungsalarm
auf 20 Minuten ein.
Jetzt werden die Geräte erst ausgeschaltet wenn dein BWM innerhalb von
20 Minuten keine Bewegung registriert.
Sollte eine Bewegung innerhalb dieser Zeit vorhanden sein, beginnt der Countdown von vorn.
