ich bin am verzweifeln. Nachdem ich das Thema mit der Reichweite mit Wall-Plugs gelöst habe, wollte ich das Thema Alarm anfangen.
Heute kam auch der Fibaro Motion Sensor.
Wie kann ich diesen nutzen um einen Alarm auszulösen, was für Einstellungen sind von Nöten ???
Ich will diesen Sensor nur für den Alarm haben, heißt “Wenn Bewegung, dann Alarm auslösen”, und genau das macht dieser nicht.
Schöne Grüße
Was soll den Dein Alarm Signalgeber sein?
Eine Sirene, soll das Licht blinken,etc?
Wie sehen den Deine HG‘s dazu aus?
Ausgelöst will ich den Alarm durch eine Bewegung die vom Sensor erfasst wird. Aktuell will ich nur eine Benachrichtigung aufs Handy…
Später wenn alles läuft, soll meine Devolo Sirene losgehen und ich will eine Benachrichtigung haben…
Hier auch die Einstellung vom Sensor…
Müsste doch als HG so gehen
Wenn Bewegung erkannt
Eventuell Bedingung dazu
Dann sende push an…
Problem ist nur, dass die Push manchmal erst verspätet ankommen …je nach Handy
Der MS löst aber aus, oder? D.h. Du siehst in der App Bewegung/ keine Bewegung?
Wenn ja, dann liegt es an den Pushnachrichten.
Ergänze dein Hg im Auslöser Zeil um wird abgespielt und spiele das HG manuell ab. Kommt dann eine Pushnachricht an?
“Bewegung / keine Bewegung” da tut sich nichts.
Manuell kommt auch keine Nachricht an…
Hab schon überlegt das Gerät ab und dann wieder Anzumelden
Auch nicht wenn den MS in die Nähe vom homee bringst?
Btw. Wie weit ist er den von homee entfernt?
Hast Du bereits Repeater im Einsatz?
Die Bewegungsempfindlichkeit ist niedrig… probiere doch mal, das höher zu stellen?
Repeater sind im Einsatz “Fibaro Wall Plug”
Jetzt gerade hat es einmal Funktioniert, oh man…
Ich weiß nicht warum , aber aktuell funktioniert es…
In der Ruhe liegt die Kraft!
