Hi Leute
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen fibaro Motion Sensor zugelegt. Wenn Bewegung, dann soll es das Licht über einen single Switch aktivieren.
Wenn ich vorbeilaufen blinkt er, im Verlauf sehe ich auch dass er die Bewegung erkannt hat aber das Licht geht nur sehr selten an. Komplett unzuverlässig.
Gebe ich ihm statt dem Licht die Aufgabe bei Bewegung einen Roller shutter zu aktivieren und den Rollladen hochzufahren, dann geht das auf Anhieb korrekt.
Kann man irgendwas falsch machen???
Dann grätscht ein anderes HG rein. Was sagt denn das Tagebuch?
Schau mal im Tagebuch - klingt für mich nach dem Problem:
Licht an gesendet -> Licht aus empfangen
Damit kämpfe ich seit Jahren. Es hilft etwas, wenn man den Einschaltbefehl nach 1s wiederholt sendet.
Danke euch. Muss gestehen dass ich überhaupt nicht mehr an das Tagebuch gedacht habe.
Auf den ersten Blick scheint es wohl ein Fehler.kit der Bedingung zu sein, wobei ich dort nur angegeben hatte: täglich zwischen 19.30 und 4.59 Uhr…
Tagesübergreifende Zeitsetzung sollte doch kein Problem sein oder?
Werde es heute Abend aber nochmal testen und direkt schauen was dann im Tagebuch steht
Korrektur. Also anbei sehr ihr mein Tagebuch. Er löst aus, sendet aber anscheinend nichts weg oder?
Es gibt nur ganz oben einen Eintrag wo er es erfolgreich gesendet/empfangen hat
Fehler in dem HG-Aufbau kannst du ausschließen? Ansonsten gerne mal einen Screenshot davon posten.
