Fibaro FSG224 2 Fach Relay Schalter wird nur als Singel angezeigt
Habe ihn schon mehrmals neu angelernt leider bekomme ich keinen zweiten Schalter angezeigt
Es wird im Homee so angezeigt FIBARO System Unknown: type=0204, id=1000 hat jemand noch eine Idee ?
Danke für die Unterstützung
Vg Many
@HerMany hier scheint beim anlernen etwas schief gegangen zu sein.
Bitte lösche das Relais nochmal und setze es zurück.
Dann lerne den Aktor nochmal neu an.
Nutze dazu am besten die Webapp.
Viel Erfolg :+1:
Bring zum Anlernen den homee näher zum Fibaro (oder den Fibaro näher zum homee). Danach kannst du ihn weiter weg verwenden, es ist nur zum Anlernen ein Tipp, wenn es wie bei dir geschrieben nicht richtig klappt.
Versuchs mal so, wie hier beschrieben.
Hatte quasi das gleiche Problem (und denk dran, der 224 wird noch nicht offiziell unterstützt):
Hi also es geht leider nixht ich habe ihn einmal geschafft einzurichten da wurde es als ein Dreier Relay Switch eingerichtet aber das habe ich nur einmal geschafft danach wird er nur als einer Relay Switch naja dann muss ich warten bis es offiziell unterstützt wird :confused:
Aber danke für eure Hilfe Vg
Many
Doch, das geht auch „wiederholbar“ :slight_smile:
Dann wird er zwar mit drei Schaltern angezeigt, aber einer davon ist dann natürlich doppelt belegt.
Für die Funktion (manuell + automatisch) also nicht relevant.
Du musst ihn nur wie beschrieben „unsecure“ einbinden.
Dann gehts.
