Das gleiche betrifft ja auch die Fibaro Türkontakte GEN5, dort werden auch keine Temperaturen in der Geräteübersicht angezeigt. Bessert Ihr dort auch nochmal nach?
Gruß Thorben
Gruß Thorben
Moin moin,
habe den gleichen Flood-Sensor mit identischem Firm-Softwarestand.
Bisher nur als Floodsensor nun möchte ich aber noch den Temperaturstand verwenden haben.
Ja, ich bekomme die Temperatur angezeigt, aber immer nur wenn ich neu abfrage.
Sonst bleibt die Temp bis man wieder neu abfragt.
Bei dir arbeitet der Sensor richtig?
Ist bei mir im Keller. Auf die Temperatur achte ich nicht so und die scheint im Keller sehr konstant zu sein…
Ditto bei mir, ist allerdings eine OEM Version von Schwaiger mit 3.67 / 25.25 die homee automatisch als Fibaro eingelernt hat.
Nabend, ich glaube ich hatte den auch mal im Angebot unter Schwaiger gekauft.
Hier im Vergleich zum Sensor an der Kellertür, der ca. 180cm vom Fibaro entfernt sitzt.
Also der 1° in der Woche kann eigentlich nicht sein. Ich habe als Aktualisierung 30min im Fibaro gestellt.
Werde das Teil wohl mal zurücksetzen und neu anlernen.!
Hm, die Meldeintervalle (Standard: alle 5 Minuten, aber nur wenn Veränderung um 0,5 Grad laut Manual) sind wohl deutlich länger, wollte den eh bei Gelegenheit mal ans 24V-Netzteil hängen, aber die Batterie will seit mehr als 2 Jahren einfach nicht sterben
