Fibaro FGS-224 / Simu HZ 230V
Hallo!
Ich habe einen SIMU HZ 230V Funkschalter zur Steuerung einer Dachfenster-Jalousie erworben.
Der Schalter erlaubt den Anschluss eines externen Tasters über 3 Kabel:
  • Auf
  • Ab
  • Control
    Der externe Taster muss keine Spannung übertragen. Der Funktaster löst Auf / Ab jeweils bei Verbindung von Control mit dem jeweiligen Auf oder Ab-Eingang aus.
    Meine Idee war nun: da das Control-Kabel vom Funktaster Spannung führt, dieses Kabel an die IN Spannungsversorgung des Fibaro FGS-224 und Q1 und Q2 jeweils mit Auf und Ab verbunden.
    Den Fibaro habe ich noch nicht und kann noch nicht testen. Was sagen die Forenexperten?
    Funktioniert mein Gedanke?
Zusatzfrage: der Aeotec Nano-Shutter hat einen ähnlichen Aufbau der Anschlüsse. Könnte der Aeotec eine Alternative sein - günstiger, ein echter Jalousie-Schalter?
Vielen Dank vorab,
ThorW
Der Aeotec würde laut Schaltbild genauso gehen, da er ebenfalls einen IN besitzt und damit nicht zwangsweise L auf die Ausgänge gibt. Hier wäre der Vorteil, dass Du auch Teilöffnungen ansteuern kannst und nicht nur Auf/Zu wie beim FGS.
Habe das Thema nun mit dem Aeotec Nano Shutter umgesetzt.
Kalibrierung wurde durchgeführt wie im Wiki beschrieben.
So weit, so gut. Das Außenrolo fährt angeschlossen an den Simu-Funkschalter auf und zu. Eine Positionierung oder ein Stopp mitendrin sind nicht möglich. Ich kann nur auf oder zu.
Nicht zu 100% was ich wollte. Ggf. versuche ich den Fibaro FGS 224 auch noch aus.
Wenn man hier die Schalter Q1 / Q2 als Schalter konfigurieren kann, kann ich mindestens manuell eine Zwischenposition anfahren.
