Fibaro FGS 223 neue Version?
Guten Morgen,ich habe 2 Fibaro 223 2x Relais gekauft um damit meine Bewässerung 24v zu Steuern. Der hat aber keinen IN mehr um eine 2te Spannungsquelle anzuschließen ?
Was gibt es für eine Alternative die läuft ?
Kai
habe mir erst vor kurzem das Vorgängermodell FGS-222 gekauft. Das funktioniert einwandfrei mit meiner Gardena 24V Bewässerung.
Micha
jo aber wo hast du den her ? Ich finde den bei keinem Shop ?
Wenn Du nach einem Double Relais Switch von Fibaro suchst.
Das aktuelle Model schimpft sich Double Smart Modul (FGS-224).
hab ich gefunden der läuft aber nicht im homee was ich lesen kann ?
im Outlet ist er nicht mehr da. Ist ein Fehler. 224 geht nicht mit homee?
Wenn Du 24 Volt schalten möchtest, kannst auch den Qubino Flush 2 Relay nehmen.
Allerdings nur 24VDC. Weiß nicht welche Ventile Du verwendest, DC oder AC?
AC das kann der Fibaro oder?
Noch nicht, aber Vorschlag ist da:
Betrieben kannst der FGS 224 nur 100-240v AC oder mit 24-30 V DC werden. Das ist das was das manual sagt.
Schalten kannst Du natürlich über IN jeder andere Stromquelle zwischen 240 und 0 Volt AC oder DC. Nur has Du dann halt 2 Stromquellen.
Ja, der FGS-222 kann AC. Ist aber wohl eher ein Thema des verwendeten Netzteiles - denke ich …
ich finde nix in der Anleitung dazu bzgl AC ODER DC
Hier steht DC aber das ist die Versorgung nicht die schalt Spannung?
Guten Morgen
Ich habe hier den FGS-224 an einem Fibaro-HC3, insgesamt 4 Stück im Einsatz.
Betreiben lässt er sich mit 240V AC oder 24VDC.
Er hat 2 Relais diese sind Potentialfrei.
Geschaltet habe ich damit 240VAC und Betriebsspannung war 24VDC ohne Probleme.
Was der Clu ist bei dem Teil ist die Auflösung der Ein- Ausgangskopplung, das heist ich kann 2 Eingänge abfragen und 2 Relais unabhängig schalten wie das auch beim SmartImplant möglich ist.
Somit spare ich mir bei einigen Anwendungen Module und natürlich Geld.
Das muss aber das Gateway unterstützen.
Der HC3 kann das natürlich da er aus der gleichen Schmiede kommt.
Hier ein Paar Bilder von Innen
Die Ausbrüche in der Leiterplatte (Unterseite) sind dazu da um die Luft und Kriechstrecke zu erhöhen so das man 240V schalten und 24V Versorgen und Abfragen kann.
Was nicht geht ist 240V Versorgen und 24VDC abfragen damit Zerstöhrt man das einiges !
Die Stifte an den Klemmen sind nur zum testen auf einem Steckbrett.
Gruß Frank
