Fibaro FGS-222 zeigt falschen Schaltzustand
Web App 2.10.2 (#3c52b78) | beta
Homee Core 2.10.0 (f8744b8)
Mein Fibaro FGS-222 (Garagentoröffner) zeigt falschen Schaltzustand.
Der Schalter 1 ist als Taster konfiguriert. Die Auslösezeit ist auf 60ms eingestellt.
Der Taster muss also nach einer Sekunde wieder auf aus zurückfallen.
Die Android App 2.10.1 zeigt zeitgleich folgendes (siehe unterer Screenshot)
Außerdem werden in der Web App die Schalter als Steckdosen-Icon angezeigt, in der Android App als Glühbirne.
Was hast du denn für ein Icon gewählt? Wenn keins, dann stimmt Web App Ansicht, sonst die mit dem Richtigen :smiley:
Wir werden das mal glatt ziehen.
Das nicht zurückfallen des Schalter geb ich an den Core weiter, das muss da angeguckt werden.
Hallo @Timo
Der Schalter fällt immer noch nicht zurück und wird immer wieder als „AN“ angezeigt, obwohl er ja nur kurz als Taster fungiert.
Das Verhalten ist auch mit der Web-App 2.10.4 (#8569a26) beta und dem homee-Core 2.10.1 (b00eacd rc1) noch so.
Hallo @homee,
offenbar ist das Problem (mit dem nicht-zurück-fallen) noch immer nicht gefixt, das ist lästig :angry: und ärgerlich :cry:
@Mikle:
oder geht das jetzt bei Dir?
@homee, @Timo:
eine kurze Äußerung dazu wäre schön! ! :gift:
(mein Setup siehe Profil)
Haben wir noch auf der Liste, geht nicht verloren und wird in einer der nächsten Versionen behoben.
wir sind gerade über die Auslösezeit gestolpert? Welchen Parameter meinst du denn damit genau?
Bzw. kannst du nochmal genau beschreiben was du hier vor hast?
Ich blicks nich ganz :confused:
Hallo @Tobias
Man kann den Relais-Switch FGS-222 mit Parameter 14 auf 1 als Taster definieren.
Mit Parameter 3 auf 1 =Tastimpuls für bestimmte Zeit
Parameter 4 auf z.B. “120” = 120ms = 2 Sekunden Tast-Impuls-Dauer.
Nach dieser Tastimpuls-Dauer fällt der Taster wieder zurück auf “OFF”
Anwendungsbeispiel: Türöffner für ein paar Sekunden “summen” lassen.
Der Software-Schalter ist manchmal auf “ON” stehen geblieben, obwohl das Relais in Wirklichkeit auf aus zurück gefallen ist.
Parameter No. 14 - Switch type connector, you may choose
between momentary and toggle switches.
Default value: 1
Options for changing the parameter:
0 - momentary switch
1 - toggle switch
Parameter No. 3 - Auto off relay after specified time, with the
possibility of manual override - immediate Off after button
push.
Default value: 0
Available settings:
0 - manual override disabled. After single button push the relay turns
on and automatically turns off after specified time.
1 - manual override enabled. After single button push the relay turns
on and automatically turns off after specified time. Another button
push turns the relay off immediately
Parameter No. 4 - Auto off for relay 1.
Default value: 0
Available settings:
[1 - 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
0 - Auto off disabled
1000ms = 1 Sekunde
2000ms = 2 Sekunden :wink:
aber:
60s = 1 Minute
120s = 2 Minuten
Das gleiche hab ich hier bei mehreren FGS-221.
Die sind alle auf “Auto-Off” nach 1 s konfiguriert um einen Taster zu simulieren.
Einer von 5 ist praktisch immer dabei bei dem in der Webapp in der Geräteliste ein Icon auf AN für einen Schalter signalisiert im Text aber beide als aus gemeldet werden.
In den Gerätedetails steht ein Schalter auf AN der längst wieder aus sein müsste, unten im Text stehen aber beide korrekterweise auf aus.
2.12.0 rc1, ist aber schon lang so
Störte mich bisher nicht so
Da gabs schlimmeres ^^
Dann hab ichs also doch einigermaßen richtig verstanden.
Aber Parameter 4 auf Wert 120 setzen = 120 * 0.1s = 12s.
Parameter 3 ist für das Auto Off meiner Meinung nach irrelevant, aber auch nicht hinderlich.
Der Software-Schalter ist manchmal auf „ON“ stehen geblieben, obwohl das Relais in Wirklichkeit auf aus zurück gefallen ist.
Das ging aus dem ersten Post auch noch nicht hervor, dass es nur manchmal passiert und auch nur den Software Schalter betrifft :slight_smile:
@Alexandra wie schaltest du die denn? Am Gerät oder per Homeegramm?
Asche über mein Haupt, natürlich hast Du Recht mit den Millisekunden :grin:
Hauptsächlich per Homeegrammen. Manchmal über ne App direkt. Direkt am Gerät nie da gar keine Schalter angeschlossen sind.
Habe hierzu ein bisschen was gemacht, damit konnte ich das hier beschriebene Verhalten nicht mehr provozieren. Wird in 2.12.1 enthalten sein.
Bitte mit der Version dann nochmal probieren.
