Fibaro FGRGBW-442 In Homee
ich habe soeben herausgefunden, dass Fibaro einen neuen RGBW Controller FGRGBW-442 herausgebracht hat. Der bisherige FGRGBW-441 ist nicht mehr erhältlich. Da in Homee nur der alte Controller offiziell unterstützt wird, meine Frage: hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Controller gemacht (Ich möchte nicht dieselben Erfahrungen wie beim Roller Shutter 3 machen)? Funktioniert der neue Controller, wenn ich in Homee den alten Controller auswähle?
Vielen Dank und beste Grüße,
Benni
Du brauchst bei zwave keine Profil auswählen. Daher ist es egal ob du das Geräteprofil des RGB auswählst oder ein anderes. Es wird wohl auf eine Versuch hinauslaufen.
mit dem Profil hat @Micha recht das spielt bei Z-Wave keine Rolle.
Nur in wie weit die Funktions-Unterstützung ist, steht trotzdem auf einem anderen Blatt.
