Hallo in die Runde,
kennt einer von euch eine Möglichkeit, die Anzeige des Öffnungskontaktes für den Fibaro auszublenden? Ich nutze ihn lediglich als Temperaturfühler - und die Frau ist regelmäßig irritiert, wenn dort steht: Gefrierschrank offen.
Hallo in die Runde,
Kleb doch den Magneten mit dran, dann bekommst du die “offen” Meldung zumindest nicht. Also keine Rotausleuchung im Dashboard.
Das wäre natürlich eine Idee. Rot ausleuchten beherrscht keiner meiner Fibaro Fensterkontakte…
Stimmt, die Rotausleuchtung war nur bei den Bewegungsmeldern. Das war wohl wunschdenken…
Hallo @coffeelover,
über die Experteneinstellungen kannst Du die offen/geschlossen Einstellung herumdrehen, dann heißt „kein Magnet“=geschlossen. Damit wird die Anzeige des Offenstatus zwar nicht ausgeblendet, aber wenigstens nicht mehr als offen sondern als geschlossen angezeigt:
1: Door/window state
This parameter allows to set in what state is door/window when the magnet is close to the sensor.
Available settings:
0 – closed when magnet near
1 – opened when magnet near
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]
Viele Grüße, Dieter
