Fibaro Fensterkontakt 2 reagiert nicht mehr
ich habe bei mir im Badezimmer einen Fibaro Fensterkontakt angebracht, der von heute auf morgen nicht mehr den aktuellen Status des Fensters anzeigt. Er bleibt quasi auf offen oder geschlossen stehen.
Da ich dachte, dass der Kontakt defekt ist habe ich diesen bereits getauscht - ohne erfolg. Wenn ich die Kontakte auf der Fensterbank positioniere geht es.
Auch habe ich herausgefunden, dass die Kontakte am Fenster funktionieren, wenn ich den Kontakt am Gehäuse berühre. Scheinbar fungiere ich dann als Antenne.
Homee und auch kein Gerät wurde verändert, hinzugefügt oder umgestellt.
Hat jemand eine Idee wie ich den Kontakt wieder ans laufen bekomme?
Kann man die Antenne im Kontakt verlängern?
Kann es sein das plötzlich ein Signal vom Nachbar meinen Kontakt stört? Gehe ich noch weiter mit dem Kontakt weg - funktioniert er auch einwandfrei.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße,
Björn
