Hallo, ich habe schon zwei Fibaro Fenster Sensoren laufe, alles gut.
Jetzt habe ich einen dritten Sensor bekommen und der wird nicht richtig erkannt!
Keine Werte , heißt es ! Es wird auch kein Battreistatus und keine Manipulation angezeigt.
Aus der Pckung steht 06.06.2016 auf dem Aufkleber.
Kann es sein, dass es auch eine neue Version ist, die nicht unterstützt worden?
Ich bräuchte ihn bis Freitag, als Alarmanlage für den Urlaub …
Gibt es schon eine Beta, wo das drin ist ? Für iOS …
Viele Grüße vom sonnigen Bodensee
Oli
Hallo Oli,
das kann durchaus sein, dass es sich bei deinem Gerät um einen Gen5 Sensor handelt, dieser wird mit homee 2.7 auch unterstützt werden, jedoch wird die Beta voraussichtlich nicht bis Freitag veröffentlicht werden.
Ich habe auch einen neueren Sensor. Das Geräteprofil ist unbekannt, aber der Zustand müsste dennoch korrekt funktionieren. Nur die Anzeige ist aufgrund des Geräteprofiles nicht sauber dargestellt.
Guck dir das in der Webapp an. Die ist deutlich flexibler wenn kein Profil erkannt wurde.
Wenn dort der Zustand zu sehen ist, kannst du ihn auch ohne Bedenken verwenden.
Vielen Dank für den Hinweis,
Ist tatsächlich in der Web App zu sehen und funktioniert auch
Viele Grüße Oli
