Hallo Kollegen der Homee Front,
ich bekomme die Ansteuerung eines Fibaro Double Switch über Alexa und HG einfach nicht hin, evtl. hat einer von euch eine Idee wo mein Denk-/ Umsetzungsfehler liegt.
Problem:
Bei Steuerung über Alexa bsp. Esszimmerlicht ein erhalte ich immer die Antwort
“Es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen”.
HG aus wurde u.a. deaktiviert, so dass nur noch ein aktiv ist, jedoch mit dem gleichen Problem
Lösung:
??? Weibliches Problem oder falsche Umsetzung
Wenn jemand eine Lösung für mich hat wäre das eine super Sache. Alternativ, würde mir ein funktionierendes HG als Vorlage evtl. weiterhelfen.
HG Namen mit “ein” und “aus” funktionieren nicht, da Alexa bei SCHALTE Esszimmerlicht EIN nur Esszimmerlicht versteht. Du könntest sagen “Schalte Esszimmerlicht ein ein”, aber das macht ja keiner.
Somit: Lösung ist ein HG schreiben, dass nur Esszimmerlicht heißt und dort den Zustand (ein/aus) einfach umkehren lassen.
Alexa kann momentan meines Wissens nach nicht mit Double Switch (also den mehreren Schaltern davon umgehen)…
Folgendes sollte funktionieren:
Gib dem Relais den Rufnamen Wohnzimmerlicht. Damit kannst du dann Switch 1 des Relais über Alexa schalten. (brauchst du kein HG für). Einfach sagen Alexa, wohnzimmerlicht ein bzw. wohnzimmerlicht aus.
Um den 2. Switch des Relais schalten zu können musst du tatsächlich über HGs gehen.
Hier dürfen die Rufnamen allerdings nicht so gleich heißen…
