Der Antwort schliesse ich mich an.Da dies ist die einfachste Lösung ist. Wenn man sich mit einem solchen Umbau nicht auskennt sollte man diese vom Fachmann machen lassen nicht das nachher das Zuhause abgebrannt ist.
Das steht ohnehin auf jeder Anleitung.
Welche Taster werden denn benötigt?
Welche die ins Schalterprogramm passen.
Ich habe eine Kreuzschaltung mit dem Double Switch “versmartet”. Du musst dir natürlich die UP Dose suchen wo das Kabel zur Lampe angeschlossen ist. Das ganze habe ich rel. simpel über Homeegramme umgesetzt. Wenn Schalter 1 (Kabel zur Lampe) eingeschalten wird dann Schalter 2 aus (Kabel zum nächsten Lichtschalter). Man muss auch nochmal Homeegramme “umgekehrt” erstellen… Also wenn Schalter 2 aus dann Schalter 1 an.
Der Switch erkennt natürlich auch wenn an einem anderen Lichtschalter geschalten wird und Homee setzt das sehr schnell um.
Wieso immer so kompliziert.
Einfach einen UP Aktor und dann so viele Taster wie man will daran.
Dann muss man nicht mit Homegrammen oder Parameter einstellen.
Was für einen Vorteil seht ihr, die Schalter zu behalten?
WAF?!
Weil die meisten Leute sicher eine bestehende Installation „Smart“ machen wollen. Da ist i.d.R. nur ein Kabel zur Lampe und zum nächsten Schalter vorhanden. Mit einem Single Switch funktioniert eine Wechselschaltung nicht.
Wenn du ein UP Modul einbaust, musst du doch eh den Schalter ausbauen um an die Leitungen zu kommen. Da kann man auch gleich einen Taster anstatt dem Schalter nutzen.
WAF?
Wo ist der WAF, wenn die Frau das Licht per Schalter einschaltet und es per homee wieder ausgeschaltet wird?
Beim nächsten mal muss man zwei mal den Schalter betätigen.
Das ist ein Taster von Gira zum Beispiel:
Wenn man eine bestehende Wechsel- oder Kreuzschaltung klassisch ohne COM Link hat, dann geht das eben nicht so einfach mit 'nem Taster. CaptainZ hat ja auch geschrieben, dass keine Phase am Wechselschalter vorhanden ist.
So würde es auch mit einem Single Switch funktionieren, dann muss am letzten Schalter allerdings L vorhanden sein:
Muss doch auch keine Phase direkt anliegen.
Man könnte sich diese einfach vom ersten Schalter nehmen.
Komplizierter kann man sich Dinge nicht ausdenken.
Da kann ich als Elektrofachkraft nur den Kopf schütteln.
Eine Wechselschaltung in eine Tasterschaltung umzubauen dauert für mich nur 10 min,alleine sich das homeegramm für die Wechselschaltung aus zu denken dauert länger.
Ich verstehe das Problem nicht wirklich.
Bei einer Wechselschaltung hast du grundsätzlich 2 korrespondierende Adern.
Hier kannst du dann eine mit der Phase versorgen die dann auch am zweiten Schalter anliegt und die 2 Ader wird die Taster Rückleitung zum Relais.
Taster rein und fertig.
Ansonsten kann man aus der klassischen Wechselschaltung auch eine Sparwechselschaltung machen und schon habe ich auch an den Schaltern eine Phase.
Hierfür gibt es ja zum Glück das Elektro Handwerk.
Also du siehst es ist kein Problem.
Und wehe, wenn homee mal nicht funktioniert. Dann Pustekuchen mit der Wechsel/ Kreuzschaltung.
Wenn Homee nicht geht ist das ganze immer noch eine Tasterschaltung. Die geht auch ohne Zentrale.
ich bin neu hier in der Community und lese begeister mit.
Ich habe mir jetzt zwei Relais gekauft um zwei Wechselschaltungen zu „versmarten“. Einmal den Fibaro FIBEFGS-213 und den Qubino Flush 1D ZMNHND1.
Meine erste Installation lasse ich vom Fachmann machen.
Jetzt bin ich aber unsicher, ob ich diese Relais überhaupt dafür nutzen kann oder ob ich ein Relais mit „2 Schaltern“ brauche?
Es handelt sich hierbei um jeweils zwei Schalter, keine Tast-Schalter, und jeweils nur einen Verbraucher, also eine Lampe.
Meine Idee dahinter ist, das ich das Licht fernschalten und Zeiten für die Beleuchtung mit HGs machen kann.
Grüße und Danke im Voraus
Hallo Dennis_KS,
wie ist der Stand der Dinge. Stehe gerade vor der gleichen Aufgabe und wollte den Qubino 1D nutzen.
Tobine
Hallo Tobine,
der Qubino funktioniert super. Schaltet nach meinem Empfinden sogar etwas schneller als der Fibaro.
Bei mir ist es so: Zwei Schalter bedienen einen Verbraucher, sprich eine Lampe. Der Neutralleite wird benötigt, also die richtige Dose suchen.
Neutralleiter an N, Phase an L damit das Relais Strom hat. Die Phase muss gebrückt werden und kommt zusätzlich an Q-Eingang. Jetzt vom Wechselschalter das Kabel, welches an L angeschlossen ist, an Q-Ausgang vom Relais anschließen. Die beiden korrespondierenden Kabel am Schalter bleiben so wie sie sind. Zum Schluss noch den L1 vom Relais mit L am Schalter verbinden.
Danke für die schnelle Antwort. Kannst Du eine kleine Skizze machen?
Tobine
Ich habe den FGS-223 an einer Wechselschaltung. Beim Umlegen des Schaltes wird ein Kanal ein und der andere Kanal ausgeschalten und umgekehrt.
Mich stört aktuell, dass sich der Aktor nicht wie ein einzelner Wechselschalter in Homee zeigt. D.h. gerade in der App kann es passieren, dass man nur einen Kanal umschaltet und die Wechselschaltung dann nicht mehr funktioniert.
Gibt es ein Parameter/Einstellung Homee mit dem ich das bewerkstelligen kann?
Ich habe inzwischen auch eine Fibaro Double Switch erfolgreich installiert und habe auch das Problem, dass der Schalter mit 2 Schaltausgängen einstellbar ist.
Ich stelle mir ein Homeegramm vor welches je nach Zustand der Schalter off/on oder on/off genau die umgekehrte Einstellung vornimmt.
Somit starte ich das Homeegramm und es ist wie ein Schalter, entweder geht das Licht an oder das Licht aus. Mein Problem ist das in ein Homeegramm zu bekommen. Mit zweien würde ich es ja schaffen?
Wer hat eine Idee, wer kann helfen.
Wenn S1 wird eingeschaltet und S2 ist ausgeschalten, dann S2 Umschalten und S1 Umschalten.
Dasselbe Spiel dann halt auch noch anders anders herum.
Was soll der Sinn und Zweck davon sein?
