Fibaro Double Switch für Garagentor
ich nutze den Double Switch um mein Garagentor zu öffnen. Ebenfalls kann das Garagentor über einen separaten Taster geöffnet werden.
Den Switch habe ich auf Taster gestellt. Trotzdem wird der Switch nicht als Taster von Homee behandelt, sondern als Schalter. Dadurch muss jedesmal der Schalter in Homee wieder auf aus gestellt werden, damit der externe Taster funktioniert.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß Andreas
Merkwürdig, bei mir klappt das wunderbar. Wird kurz als an angezeigt und “hüpft“ automatisch wieder auf aus. Der Fibaro reagiert aber schon richtig? Also der macht wirklich wieder stromlos?
Das ist normal so.
Du Must in den Parametern ein automatisches abschalten einstellen.
Ich habe das bei mir so eingestellt das der Switch nach 2 Sekunden wieder abgeschaltet wird.
Diese Eigenschaft hat nichts mit homee zu tun sondern geht im Gerät einzustellen.
Schau mal in deine Anleitung, da stehen die Parameter drin.
VG Micha
Edit: worüber möchtest du denn das Relais steuern ? Über die App und den Taster ?
ja es soll sowohl mit Homee wie auch mit dem Taster geschaltet werden.
Ich werde mir die Beschreibung nochmal ansehen.
Danke für die Rückmeldungen.
Dann empfehle ich dir die Parameter dafür zu ändern…
Edit
herzlichen Dank die Parameter waren es. Hinzufügen sollte man vielleicht noch, dass 2 Byte eingestellt werden sollten.
Hallo liebe community, ich habe genau das selbe Problem. Wie mache ich das mit den Parametern? Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Ich habe zwar die Beschreibung gelesen mit den einzelnen Parametern auf Englisch aber ich weiß nicht wie ich sie da eintragen muss. Vielleicht kann mir das jemand bildlich teilen. Ich möchte auch das Relais über Homee öffnen, sowohl auch über die zwei Taster in der Garage. Ich bedanke mich schon mal im Voraus vielen Dank
