Fibaro Double Switch | Anzeige Verbrauch nachträglich
ich habe einen Fibaro Double Switch 2019 meinem System hinzugefügt.
Homee zeigt mir lediglich die Zustände der beiden Relais an - keine Angaben zur aktuellen Leistung.
Zwei weitere Fibao Double Switch habe ich 2020 hinzugefügt. Die beiden zeigt Homee auch mit dem Leistungsangaben an.
=> Was kann ich tun (wenn möglich ohne Exklusion / Inklusion) um auch bei meinem 2019er die aktuell abgerufene Leistung zu sehen?
Stefan
Hast du mal „Gerät neu abfragen“ probiert?
(Unter Einstellungen/Z-Wave Cube)
Hallo Harry,
habe ich schon versucht und wird auch beim Neustart meines Wissens gemacht.
=> keine „Verbesserung“ / Änderung
Kann das mit der Firmware des Gerätes zusammenhängen?
  • 2019er: 3.52
  • 2020er: 4.24
Stefan
Hast Du mal versucht die Parameter 50 bis 59 neu zu setzen?
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=FIBEFGS-223
Wie setzt man diese Parameter neu?!
Bearbeiten → Expertenmodus → …?
z.B.
Bearbeiten → Expertenmodus → Parameter 50 → Byte 1 → Wert 5
Das bewirkt dann das bei einer Änderung von 5% verbrauchter Energie ein Report gesendet werden soll. (Default ist 20)
Edit: zum Testen kannst Du auch mal Parameter 53 →2 Byte → Wert 1
nehmen, das sollte dann einen Report bei einer Änerung von 10 Watt auslösen.
Mir fehlt generell die Anzeige der Messswerte in der WebApp und auch in der iOS-APP.
2019er
=> Hier sind lediglich die Schaltzustände zu sehen
2020er
=> Hier sehe ich auch „aktueller Verbrauch“ usw.
OK, das ist natürlich was anderes. :confused:
Wenn Du den nicht erneut anlernen möchtest, hängen da wohl einige HG´S dran?
Korrekt, und die Einbauposition lässt es nicht zu den S1 zu betätigen.
Ich kann lediglich den „Reset“ Taster betätigen
Wirklich ne Lösung habe ich da leider nicht für Dich.
Allerdings, wenn Du NodeRed hast, könntest Du zumindest mit der Lösung von @Micha den Switch in den HG´s leicht ersetzen.
Das Prozedere mit Exklusion / Inklusion wäre dann wohl in meinem Fall die einzige Lösung …
Danke für die Ideen und Infos …
Das sollte ein # FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW sein, der hat keine Verbrauchsmessung.
Der andere (4.24) ist ein # FIBARO FGS223 Double Switch 2, der hat eine Verbrauchsmessung on Board.
Dann habe ich wohl den „alten“ FGSXXX" verbaut.
Danke für die Hinweise.
Stefan
