Fibaro Double Switch 2 - Schaltprobleme
ich habe einen Fibaro Double Switch eingebaut der 2 Schalter (Lampen) Steuern soll.
Wenn ich nun diese nun einzeln in der App ansteuere ist alles gut. Aber wehe ich versuche beide gleichzeitig zu Schalten.
„Küchenlicht“ sollte beim Fibaro sowohl Schalter 1 als auch 2 schalten aber i.d.R. geht nur eines der beiden Lichter an… Insbesondere tritt das Problem auf, wenn ich versuche über Alexa zu schalten.
Der Befehl kommt ja definitiv beim Aktor an.
Hat jemand eine Idee?
das problem hatte ich ch auch. ich habe irgendwann resigniert. es scheint wie bei gruppen ab und zu der befehl verschluckt zu werden.
Einziger Workaround ist hier eig HG gür an und eins für aus zu machen.
Die gucken wenn einer der beiden schalter einen bestimmten status bekommt und als aktion den gleichen befehl nochmal an schalter 1 und 2 schicken. evtl mit 1sek verzögerung.
einziger nachteil ist, kannst die lampen dann nicht einzeln schalten.
Mal wieder z Wave unbefriedigend. Muss mir jedes Mal Unmut anhören, wenn es nicht klappt… also jedes Mal wenn jemand in die Küche will…
mal ne andere idee…
werden beide lampen denn immer gleichzeitig genutzt?
dann könntest du sie auch einfach zusammen auf einen ausgang klemmen.
Ja leider nicht immer immer :wink:
Wäre zwar ne Lösung aber eine Notlösung/ Krücke :confused:
So ich habe mir das nochmal im Tagebuch angesehen…
Es kann auch nicht funktionieren.
  • Schalte die Gruppe „aus“
  • Schalter 1 und 2 empfangen „aus“
    Und 6 Sekunden später…
  • Schalter 1 empfängt „ein“
@Support habt ihr eine Erklärung dafür?
