Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Schalter des Double Switch auch einzeln über Alexa zu steuern?
Bei mir funktionieren nur beide zusammen.
Ich vermute mal, dass das eine Limitierung ist, da es für den Aktor nur einen Rufname gibt.
Falls nicht möglich könnte das ja vielleicht einer der Mods als Featurevorschlag mit aufnehmen.
Hier hilft die Suche
Du kannst HGs anlegen, die jeweils nur einen Schalter ansprechen, und diese HGs kannst du von Alexa ausführen lassen
Featurevorschlag gibt es, seitdem es den Double Switch gibt, schon lange vor Alexa
Generell kann jeder einen Featurevorschlag starten, nicht nur Mods. Die schließen dann nur die doppelten
Argh… danke. Auf die Idee mit den zwei HGs hätte ich auch selbst kommen können.
Ich denke hier kann dann geschlossen werden.
Dein Wunsch ist mir Befehl
