Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit dem Fibaro double switch 2 FGS 223 er läst sich nicht einbinden.
Ich habe es mit 3mal mit schalten S1 versucht und mit 3mal schalten Schalter B versucht nichts funktioniert.homee steht direkt neben den Fibaro ca 10cm. Das einzige was ich noch nicht gemacht habe ist ein zurücksetzen des Fibaro da habe ich nichts in der Anleitung gefunden kann mir da jemant weiter helfen.Danke schon mal.
ich bin am verzweifeln ich habe alle Tips durch nichts funktioniert. homee steht direkt neben den Fibaro ca 10cm da ich 2 Fibaros habe und beide nicht funktionieren weiss ich nicht weiter. Das blöde ist das mann nicht erkennen kann ob der Fibaro wirklich im anlernmodus ist. Noch ne Frage zum Reset unter 4 steht B-butten drücken bis man im menü ist das heist solang bis die LED gelb wird dann los lassen und noch mal drücken den bei mir wird die LED nicht Rot wie unter 7 beschrieben sonder die LED geht aus.
Habe gestern erst einen resettet und wieder angelernt.
Beim ersten Resetten würde die LED rot, bei weiteren Resetversuchen passierte auch nichts mehr.
Ist vielleicht so, wenn er bereits resettet ist.
Meiner ließ sich nach ein paar versuchen anlernen. Habe dafür das Anlernen unter homee gestartet und dann zum Fibaro hin. Ein paar Mal den Taster gedrückt und zurück zum Tablet. Wenn dort nicht “Initialisieren” steht, wieder zum Fibaro und das Ganze noch einmal. Weiss jetzt aber nicht was besser funktioniert, ob man genau 3x drücken sollte oder mehrmals. Ich drücke meistens bestimmt 5 oder 6 Mal.
HALLO,
und Danke noch für die Tips ich habe gerade nochmal versucht meine 3 Fibaros anzumelden und es hat alles super funktioniert.
Danke für eure Hilfe echt super hier im Forum.
Moin. Ich schreib hier mal. Weil das Thema mich auch betrifft aber ich seid 4 Stunden verzweifele. Hab auch einen Fibaro fgs 223. lässt sich über homee nicht anlernen. Schaltet manuell einwandfrei. Also hab ich die oben beschriebenen tips ausgeführt. Zurücksetzten klappt auch am Switch direkt. ( also bis gelbe led dann kommt das klicken und die rote led ). Aber danach lässt er sich auch nicht anlernen. Noch einer einen Geheimtip. ? Nervt oder ist das Ding kaputt ?! Danke
OK, generell folgendes:
Du musst nicht den homee zum Gerät, sondern das Z-Wave-Mesh zum Aktor bekommen. Wenn Du jetzt den homee wieder verstellst, dann kann es sein, dass die beiden nicht mehr miteinander kommunizieren können.
Das Mesh ist das Kommunikationsnetz (wer kommuniziert mit wem) verschiedener Z-Wave-Aktoren untereinander, welche vom homee als Controller verwaltet wird.
Wenn Du verstehen willst wie Z-Wave funktioniert, dann lies den Pätz:
Zurück zum Problem: Wenn das Gerät wirklich resettet ist und Du das Anlernen startest, was passiert dann? Mit welcher App lernst Du an?
Ich mach das mit der homee App. Dann steht da ja dreimal drücken in einer Minute. Zig mal in verschiedenen Variationen getestet. Wenn ich den b Knopf drücke schaltet er. Das Licht geht an und aus. Aber die 60 Sekunden laufen so runter. Nichts passiert. Kann man irgendwie testen ob der Schalter überhaupt sendet ? bin gerade so genervt. 1. Schalter in meiner automationskarriere und dann läuft das nicht. 4 Stunden sitze ich da schon vor. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. Hab ja leider auch kein Vergleich von anderen Schaltern. So wie es sein müsste
Also noch mal die Frage: Mit welcher App genau (IOS/Android/WebApp) verbindest Du bzw. benutzt Du zum Inkludieren?
Normalerweise reicht es beim 223 den kurz nacheinander drei mal schnell am S1 zu schalten (schnell, nicht innert einer Minute)… Also richtig zackig…
Blöde Frage (für die ich Prügel bekomme, aber ich stell sie aus einem anderen Grund): Welches Gerät mit welchem Standard wählst Du in der App zur Inklusion aus?
Mit der iOS App. Und dann versuche ich es über neues Gerät -zwave- Fibaro Double Switch 2. hab aber auch schon über die Auswahl des Relais getestet und getestet hab ich schnell- langsam. Bis zu 10 mal , über den Schalter und über die b Taste …
Wie macht ihr das denn wenn der resetet wurde. Wie ist der Weg der auf jeden Fall funktioniert? Nochmal spannungslos schalten ? Ohne s1 oder mit s1 ? …
