Fibaro Door / Windows - Zusatzfühler
an dem Fibaro kann man ja einen Temperaturfühler zusätzlich anschliessen!
Weiss jemand ob es auch was gibt für Luftfeuchte?
Habe nur gelesen da gibt es ja Binäreingänge… Was kann man dort so anschliessen!?
Diese Sachen habe ich am laufen …
Hi Mike, danke.
hast du noch Bilder oder was wo ich sehen kann wie das angeschlossen wird?
Hi Mikle,
Mich würde sehr interessieren, wie man die Türklingel anschließt. Wäre spitze, wenn du da zeigen könntest, wie du die Klingel eingebunden hast.
Was wird gesteuert, wenn jemand klingelt? Sowas wie Kamera an?
Tx
Du kannst an den beiden Kontakten sämtliche potentialfreien Schalter, Taster, Relais usw. anschließen.
Aber die meisten werden ja 3,6 oder 12 Volt auf ihrem Klingelschalter haben.
Ob das trotzdem funktioniert ?
Ist beim Fensterkontakt eher so gedacht, dass der Taster ohne Potential mit dem Fensterkontakt verbunden wird. Deinen Türgong musst du dann wieder über ein anderes Relais verbinden…
Michael
Ich habe bei mir einen Klingelknopf (Taster) mit 2xEIN Kontakten verbaut.
Die beiden EIN-Kontakte sind voneinander unabhängig …
Sowas in der Art, nur nicht ganz so teuer :slight_smile:
https://www.conrad.de/de/vandalismusgeschuetzter-drucktaster-250-vac-5-a-2-x-ein-ein-las1-agq-22e-gn-ip67-tastend-1-st-701312.html?sc.ref=Search%20Results
