Fibaro Door/Window Sensor an Gen7 Würfel
Ich ziehe gerade nach und nach meine Z-Wave Geräte von Gen5 auf Gen7 um.
Nun gibt es Probleme mit dem Fibaro Door/Window Sensor.
Ich lerne Ihn auf Gen5 ein, da funktionieren noch alle Funktionen des Sensors.
Nach dem Umziehen auf Gen7 wir der Sensor zwar erkannt, meldet aber den Status offen/geschlossen nicht. Statt dessen gibt es im Gen7 einen Punkt „Schaltkontakt“ den der Sensor jetzt als 1 oder 0 meldet.
Evtl. ist das was für @Steffen , mein Supportzugang ist noch offen.
Kann ich so 1 : 1 bestätigen.
Habe auch mal einen Fibaro Door Window Sensor 2 ausprobiert.
Der hat mich sogar gefragt, ob ich direkt am Gen7 Würfel anlernen möchte.
Hab ich getan und funktioniert.
Allerdings hat ja der 2er Sensor keinen Binäreingang wie die Version 1.
Warum bekommt man bei manchen Geräten angeboten Sie direkt auf dem Gen7 Würfel anzulernen, bei anderen bleibt nur der Weg über den Gen5 und dann der Umzug auf Gen7 ?
Was immer geht für die direkte Anmeldung am 7er Cube ist „Anderes Z-Wave Gerät“
Den Gen5 (bei mir grün) muss man aber davor abnehmen, erst dann erfolgt das Anlernen am Gen7 (lila)?
Mit Gen5:
grafik
Ohne Gen5:
grafik
Nein.
Anderes Z-Wave Gerät → Verbindung starten
Dann kommt die Abfrage, auf welchem Cube Du anmelden möchtest:
Ok, getestet :+1:. Da hat mich die grüne Farbe vom alten Cube davon abgehalten, einen Schritt weiter zu gehen und dann noch die Verbindung zu starten.
Die Auswahl des Funk-Würfels hatte ich davor erwartet: Anderes Z-Wave Gen7 Gerät.
