ich habe leider ein neues Problem mit meinen Fibaro Door / Window Sensoren.
Diese ändern nach einem Batteriewechsel nicht mehr den Zustand, wenn Tür geöffnet bzw. geschlossen wird.
Der Zustand ändert sich nur noch, wenn ich sie manuell “aufwecke” (3x klicken).
Reichweite ist nicht das Problem, da ich einen abgebaut und direkt neben dem Homee liegen habe.
Konnte leider dazu auch im Internet nichts finden.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann?
Bin äußerst ratlos und suche eine Lösung, da wir bald in Urlaub fahren in dies Teil der “Alarmanlage” ist.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe im Voraus.
vielen Dank für deine Antwort.
Habe leider alles schon durchprobiert. Neu abgefragt, den Sensor an sich resettet und im Homee gelöscht und neu eingebunden. Das Problem bleibt. Es handelt sich um 2 Sensoren der ersten Generation. Hier könnte ein Teil des Problems liegen, da ich noch einen weiteren der 2. Generation im Einsatz habe und dieser funktioniert, auch nach Batteriewechsel, problemlos.
Habe nur eigentlich wenig Lust mir einfach 2 Neue zu kaufen, da die Alten grundlegend noch funktionieren. Es wird die Zustandsänderung nur nicht mehr sofort im Homee erkannt bzw. sofort weitergeben. Bei manuellen aufwecken, klappt aber alles wie es soll. Der Sensor blickt auch blau auf bei Zustandsänderung. Also eigentlich alles gut nur dass Homee nicht die Info erhält.
hast Du es mal mit einem Reboot oder Neustart des homee versucht? - Bei mir hat er mal den Sensor erst nach einem Neustart richtig erkannt. Dann baut er ja auch - wenn ich es richtig weiß - wieder ein “neues” Mash-Netz auf.
Christian
