Hallo Leute, ich könnte mal wieder Eure Hilfe gebrauchen bei einem Problem. Ich habe alle Fenster in meinem Haus mit den Sensoren ausgestattet. Alle melden richtig die Position nur einer nicht, der meldet die falsche Fensterstellung.
Laut Bedienungsanleitung ist das zu ändern über die Experteneinstellungen beim Homee, nur ich bin wohl zu blöd dafür. Es klappt nicht…
Kann mir jemand eventuell einen Rat geben was ich anders machen kann.
Danke liebe Gemeinde.
nur um dich richtig zu verstehen: Der Sensor meldet geschlossen, wenn das Fenster offen ist und Fenster offen, wenn es geschlossen ist?
Habe den Sensor selbst nicht, aber gem. Anleitung solte das Parameter 1 sein.
Wähle also den Sensor aus -> Bearbeiten -> Experteneinstellungen und setze Parameter 1, Bytegröße 1 auf Wert 0. Dann übernehmen und warten, bis der Wert übernommen wird.
ja genau das ist mein Problem. Sag mir bitte mal wo oder wie ich sehe das es Parameter 1 ist in der BA. Ich habe die auch runtergelassen und konnte das so nicht finden.
- Door/window state
This parameter allows to set in what state is door/window when the
magnet is close to the sensor.
Available settings: 0 - closed when magnet near
1 - opened when magnet near
Default setting: 0 Parameter size: 1 [byte]
Also Parameter 1, 1 [byte], Wert 0
Oder auch: Seite 10 auf der verlinkten Anleitung.
Leider hat Fibaro nicht dazu geschrieben, dass das die Parameter sind, sondern lediglich durchnummeriert.
Alles klar, jetzt hab ich das auch geschnallt.
Lieben Dank euch allen für die schnelle Antwort
sunglasses:
klick dann bitte noch auf “gelöst”.
