Fibaro Door/Window Gen1 gibt Signal nicht an homee weiter
Servus zusammen,
habe es heute angegangen und meine Klingel smart gemacht. Habe ein Relais an die Klingel und das dann an den Fibaro Door/Window.
  • Parameter 1 auf 1 geändert.
  • Der Fibaro leuchtet auch blau auf wenn geklingelt wird, gibt aber das Signal nicht an den homee weiter.
  • Das Anlernen hat problemlos geklappt.
Der Sensor ist nur ca. 2 Meter vom homee entfernt, daran kann es also nicht liegen.
Hat jemand nen Tipp?
homee: 2.16.2 (29489af)
Door/Window Firmware 3.42, Sofware 2.01
Moin,
ich müsste Lügen, aber ich meine ich habe keinen Parameter geändert.
Was passiert denn wenn Du die Kontakte für den externen Schalter überbrückst? Kommt dann was an?
Kommt mit dem Magneten was an? (Parameter wieder auf 0 stellen)
Wenn ich die Kontakte überbrücke macht er das Gleiche. Leuchtet kurz blau und das war es dann auch.
Magnet muss ich später mal testen, bin gerade nicht zu Hause.
Parameter setze ich dann wieder auf 0 zurück.
Ich habe auch nix geändert! Ich hatte die Klingel angeschlossen und den Sensor erst dann angelernt, ohne Magnet. Steht meine ich auch so in der Anleitung.
Und schau mal ob Du die beiden rechten Kontakte genommen hast, wenn die 4 Löcher nach oben zeigen
Da die nicht beschriftet sind, kann man die schnell mal verwechseln…
Habe die rechten Kontakte genommen und auch erst angelernt als alles angeschlossen war. Werde berichten wenn ich Abends daheim bin.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Tolles Forum!
Chris
Update:
Jetzt läuft alles wie es soll. Lag wohl am Parameter 1.
Danke für die Hilfe
Chris
