ich habe nun für die Heizung die Heizpläne eingerichtet. Eins stört mich noch, denn der zugehörige Sensor an der Balkontür hat ein “Problem”. Wird die Tür geöffnet und jemand geht raus - und zieht dabei die Tür hinter sich zu, geht diese kurz zu und öffnet dann wieder so 5mm. Wirklich zu ist die Tür nur, wenn auch der Hebel die Tür verriegelt und ranzieht.
Der Sensor zeigt in diesem zugezogenen Zustand aber natürlich “offen” an; was auch total in Ordnung ist. Im Moment des “Zuziehens” wird es aber kurz “geschlossen”, dann wieder “offen”. Nun deaktiviert sich also der Heizplan (da offen, jemand geht raus), aktiviert sich wieder (da geschlossen, zugezogen) und deaktiviert sich wieder (da wieder offen, steht ab). Zuvor mit den HGs hatte ich die Tür wirklich offen-Erkennung einfach um 5 Sekunden nach dem Schließen verzögert und noch mal geprüft. Nun mit den Heizplänen geht diese Verzögerung nicht. Die Verzögerung, welche man dort einstellen kann, greift nur beim “Fenster geöffnet”, jedoch nicht bei “Fenster geschlossen”.
Ich sehe es gibt einen Parameter für den Fibaro Door/Window Sensor 2, welcher vielversprechend klingt (15 = “Association for closing - time delay. Time that must elapse from closing to send the command frame to devices in 2nd association group.0-32400- time in seconds” - Grösse: 2 Byte). Ich habe diesen Wert mal auf 5 oder 10 gesetzt, das ändert leider absolut gar nichts, der Sensor sendet sofort das Event, Homee reagiert auch sofort. Generell klappt das senden von Parametern jedoch (habs mit anderen Parametern probiert; z.B. 1).
Jemand eine Lösung wie man das mit Heizplänen umsetzen kann? Mache ich beim Parameter evtl. irgendwas falsch.
Darf ich mir für die Heizpläne auch eine Verzögerung (bitte auch in Sekunden, nicht Minuten) für “Fenster geschlossen” wünschen?
Danke und Gruß,
Markus
