Hallo ich habe ein Problem mit lampe. Lampe hat touch dimmbar trafo und hetz die dimmer von fibaro dazu wie kann ich konfigurieren jetzt alles?
Hallo und willkommen in der homee Community. Kannst Du bitte nochmal wiederholen, wie Deine Konfiguration aussieht. Wenn das mit der Formulierung oder dem Googleübersetzer nicht klappt, mach doch bitte eine Zeichnung.
Hallo Fibaro Dimmer ist konfiguriert in Homcenter problem habe ich mit led lampe welche touch dimmbar trofo hat.
Willst du einen Dimmer an einen Dimmer anschließen?
Das geht nicht.
Ich weiß aber wie kann ich lösen
Einen anderen dimmbaren, nicht smarten Trafo nehmen.
Ok aber must dimmbar trafo sein?
Ja.
Und welche dimmbar trafo kann ich verwenden?
