Guten Morgen,
ich habe für den Außenbereich 5 frei stehende Lampen mit dem Fibaro Dimmer montiert. Das ganze funktioniert seit nem Jahr fehlerfrei, die Beleuchtung wird auch mindestens 1x am Tag geschaltet.
Seit gestern Zeit mir homee Überstromalarm an. Beim schalten springen die Lampen kurz an, gehen aber sofort wieder aus. Ein Kurzschluss wird mir in der App zumindest nicht angezeigt. Was kann das denn sonst noch sein?
Vielleicht ist irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen, die beim Einschalten zu einem zusätzlichen Stromfluß führt.
Das hatte ich auch mal bei den Dingern.
Ich habe 9 LED´s an einem Dimmer.
Angelernt hatte ich aus Technischen Gründen nur die Hälfte.
Nach dem ich alle eingebaut hatte bekam ich auch die Meldung.
Schau hier das könnte dir weiterhelfen !
Dabei lernt der Fibaro was für eine Last angehänt ist.
Versuche es mal mit einer Neukalibrierung.
Ich habe das im Anfang bei meinen 5 Dimmern (Alles Fibaro mit Bypass) min 3 mal machen müssen bis die Teile ruhe gaben.
Jetzt läuft alles seit ca. 1/2h Störungsfrei.
Danke, ich glaube das hat was gebracht. Bisher (allerdings von der Arbeit aus) keine Probleme. Ich muss das heute Abend noch mal beobachten
Lampen getauscht? Versehentlich hochgedimmt? Der Dimmer kann nur 150 oder 250 Watt (weiß ich grad nicht genau) schalten. Darüber gibts genau das, was du beschrieben hast.
