Hallo, nach einem kurzem Strom Ausfall Schaltet der Fibaro Dimmer die Leuchten
dauerhaft. Es besteht keine Fehler Meldund
Ist der Dimmer defekt?
Was passiert denn, wenn du ihn entweder über einen angeschlossenen Schalter oder per homee App ausschaltest? Hast du mal probiert den Strom einfach nochmal abzustellen und wieder anzustellen (Sicherung raus und wieder rein), damit der Dimmer mal selbst neustartet?
habe ich, habe fen Bewegungsmelder einzeln geschaltet, der funktioniert einwandfrei, ich glaube, dass der dimmer einfach nur in Homee app ausgemacht werden sollte. Ich warte bis heute Abend bis der Bewegungsmelder öffer schaltet, dann weiß ich mehr.
Vielen Dank
Sorry, aber jetzt versteh ich nur Bahnhof. Ich dachte es handelt sich um einen Fibaro Dimmer, der nicht mehr schaltet. Wo kommt jetzt der BWM her?
Vielleicht schaltet ja der BWM den Dimmer? Aber so ganz werde ich auch nicht schlau aus der Meldung. @darius2410 schau doch mal ins Tagebuch, was homee gesendet und empfangen hat…nur den Dimmer auswählen.
Ich vermute als 2. Schalter direkt am Dimmer angeklemmt.
