Ich hab jetzt einen Qubino Din Dimmer an einer Wechselschaltung. Leider geht das Licht immer nur kurz an und dann wieder aus.
Eingebunden bei homee habe ich , aber da kann ich auch nicht schalten…
Wie wird der Parameter 1 korrekt gesetzt?
Vielen Dank! Speichern gibt es allerdings im Android App nicht und die Lampen gehen aktuell immer ca. 1 sek an und sofort wieder aus.
230v Led Spots von Philips sind da dran.
Hast Du einen Taster und keinen Bi-stabilen Schalter im Einsatz, dann muss der Parameter 1 auf den Wet 0 gesetzt werden. (Standartwert)
Hast du eine Schalter im Einsatz, dann der Wert 1.
Wenn es über die Adroid App nicht funktioniert, dann nutze doch bitte die Web App.
An welchen Eingang hast du deinen Schalter angeschlossen? Parameter 1 ist für I1 und Parameter 2 ist für I2!
Ich habe den Dimmer für die Hutschiene im Einsatz mit Tastern.
Habe den Qubino vorhin getauscht und dann ging es sofort. Aber irgendwie finde ich die Spots flackern. Muss man da noch was einstellen?
