Ich würde das gerne Smart steuern und in Homee integrieren… Irgendwie stehe ich gerade auf den Schlauch, wo müsste ich z.b den Fibaro Dimmer klemmen ? Oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag ? Idee?
Uns ist natürlich bewusst wenn ein Aktor die Stromzufuhr kappt, dass auch die Fernbedienung nicht geht. (Diese soll Danneberg draußen liegen und fürs dimmen dann sein obwohl ich die doch sehr hübsche auch gerne gegen was smartes tauschen würde )
Wenn ich das Netzteil richtig erkannt habe, besteht lediglich die Möglichkeit das Netzteil an/aus zu schalten. z.B. in dem du den Schukostecker in eine Schaltbare Steckdose steckst. Diese kannst du dann in homee an aus schalten.
Alternativ Stecker ab und auf nen Fibaro switch direkt verkabeln.
Der Stecker den gibt es nicht mehr … das Teil wird direkt verkabelt Stromkreis der Markise bzw. ist schon.
Die Fernbedienung sollte kein showstopper sein , gibt es keine Möglichkeit eine an / aus und Dimmfunktion zu schalten ? Außer den Trafo auszutauschen ?
Da das Steuergerät/Trafo keinen weiteren Eingang hat:
Nein
Mit anderen Lampen (kompatibel zu homee und mit ZWave, EnOcean oder Zigbee Protokoll, entweder direkt die einzelnen Lampen oder das Steuergerät, was ein UP Aktor sein könnte) kannst du auch andere Fernbedienungen nutzen, womit an/aus/dimmen möglich ist.
Ok danke , die Lampen tauschen fällt leider flach. Also müsste man den Trafo bzw. das Steuergerät tauschen. Das wäre eine Alternative, ich will mich nicht an die Fernbedienung klemmen (daher kein Showstopper wenn sie dann später im Schrank liegt , ich kann ja auch andere im Homee System anlernen (Hue oder so).
Das Steuergerät kann ich dann gegen was tauschen ? Bekommt der Fibaro das hin ? Oder was anderes ?
