Ich möchte meine Beleuchtung Dimmbar machen mit dem Fibaro Dimmer 2. Ich möchte über normale Taster und über das Smartphone dimmen. Ist es möglich durch einen einfachen Klick den Dimmer wie ein Stromstoßrelais zu betreiben und durch langes Klicken das licht zu dimmen. Sprich es startet z.b. bei 50% dann fährt er auf 100% hoch falls der Taster nicht losgelassen wird startet er bei 0%
Wenn Du mit normalen Taster meinst, das dieser mit dem Fibaro Dimmer verkabelt ist, dann ja!
In den Einstellungen einfach den Richtigen Schaltertyp auswählen.
Da ich den Qubino einbauen lassen habe, kann ich Dir nur beschreiben wie es bei mir “aussieht”.
Ich habe im Flur mehrere Taster und im Schaltschrank war ein normaler Stoßstromschalter verbaut. Der wiederum wurde einfach durch den Qubino DIN Dimmer ausgetauscht, ohne das andere Arbeiten (Kabel verlegen) nötig waren.
Neben der Möglichkeit den Qubino in homeegrammen verwenden zu können, kann ich jetzt auch von jedem Taster dimmen - sehr geil.
Hallo
Den Dimmer habe ich nach Anleitung hinzugefügt:
Den Knopf an dem Qubino DIN Dimmer für 2 Sekunden gedrückt halten - fertig.
Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten des einlernens und ist in der beiligenden Anleitung ausführlich beschrieben.
Hallo habe eine Lampe die über eine Wechselschaltung (2 Schalter) schaltbar ist. Um die lampe dimmbar zu machen würde ich jetzt den Fibaro Dimmer 2 installieren und die 2 Schalter durch Taster tauschen.
Hab ich es richtig verstanden, dass der Fibaro einen eingebauten Stromstossrelais integriert hat oder anders gesagt, ich brauch kein weiteres Stromstossrelais, um Taster nutzen zu können?
Ist es richtig, dass nur über einen Taster dann das Dimmen möglich und einstellbar ist, der andere kann nur an und aus schalten? Über Alexa kann ich den Dimmwert jederzeit anpassen?
