FIBARO DIMMER 2 FGD-212 geht an und sofort wieder aus
ich bin neu hier und habe Probleme mit meinem FIBARO DIMMER 2
FGD-212. Ich habe das Forum schon durchsucht, aber bisher nicht mein Problem lösen können.
Ich habe den Dimmer2 wie in der Anleitung angeschlossen und auf dem Homee erfolgreich integriert. Das Licht ließ sich auch anschalten, ging aber danach sofort wieder aus.
Das Schalten über den bisher verwendeten Dimmer ging gar nicht mehr. Ich habe den Dimmer2 daraufhin beim Homee entfernt und erneut eingebunden. Leider immer das gleiche Verhalten.
Habt Ihr einen Tipp?
Homee Version 2.9.2
App Version 2.9.1
Hallo @ich
nach welcher Zeit geht der Dimmer wieder aus?
Der Dimmer hat die Möglichkeit ein Auto Off zu konfigurieren. Sollte standardmäßig aus sein. Hast du den Dimmer nochmal zurückgesetzt? Ansonsten kannst du versuchen den Parameter 10 im Expertenmodus auf 0 zu setzen.
  1. Timer functionality (auto - off)
    This parameter allows to automatically switch off the device after specified time from switching on the light source. It may be useful
    when the Dimmer 2 is installed in the stairway.
    Available settings: 0 - Function disabled 1-32767 - time to turn off measured in seconds (1s-9.1h)
    Default setting: 0
    Parameter size: 2 [bytes]
Ich hoffe das dies hilft.
VG Sven
Hallo Sven,
das Licht geht auf die eingestellte % Zahl hoch, oder halt bis zu 100 % und danach sofort wieder aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auto - off Funktion dies macht.
Aber ich werde aus mal ausprobieren.
Danke schon mal
Was zeigt der Dimmer im Gerätestatus an. Gibt es da irgendeinen Fehleralarm? Ein Homeegramm hast du ja sicher noch gar nicht für den Dimmer erstellt, was zum Abschalten führen könnte. Hast du einen Schalter oder einen Taster installiert und dementsprechend konfiguriert und schaltest auch über diesen oder über die App? Ich weiß, sind viele Fragen, aber ich habe auch noch keinen Plan warum dein Dimmer gleich wieder ausschaltet.
Einen Fehlalarm gibt es nicht, es wird alles in Ordnung angezeigt.
Homeegramm habe ich nicht erstellt, korrekt
Ich habe den bisherigen Dimmer angeschlossen. Muss es ein Schalter oder Taster sein?
Habe in der App Schalter sowie Taster Konfiguration ausprobiert. Hat sich immer gleich verhalten.
Wenn du einen Schalter hast musst Du ihn so einstellen, ich würde aber wenn ich die Wahl habe immer einen Taster verwenden. Schaltet der Dimmer ab wenn du am Schalter/Taster einschaltest oder über die App? Ist nur ein Schalter/Taster verbaut oder ist es eine Kreuz/ Wechselschaltung? Was passiert wenn du den Schalter gar nicht anschließt, sondern nur die Lampe und das ganze über die App schaltest. Hast du die Möglichkeit das ganze als Versuchsaufbau separat zu testen um die gegebene Verdrahtung außen vor zu lassen und erstmal zu schauen ob es nur an dem Dimmer liegt?
Meines Wissens muss es ein Schalter oder Taster sein. Ein normaler Dimmer sollte nicht funktionieren. Guck mal in das Manual.
Ein Schalter oder Taster ist natürlich Pflicht, einen Dimmer vor den Dimmer zu schalten macht auch nicht wirklich Sinn.
Ok, dann muss ich den Dimmer mal gegen einen Taster austauschen.
Ich hatte aber auch den Test ohne Dimmer gemacht und es gab das gleiche Verhalten wie beschrieben.
Es ist nur eine Lampe, also keine Kreuz / oder Wechselschaltung.
Ich denke, dass es vielleicht am besten ist, wirklich eine Anlern-Station zu bauen. Oder ist nach dem Abklemmen vom Strom die Konfiguration wieder gelöscht?
Nein, die Konfiguration bleibt erhalten, kannst die Geräte immer in homeenähe bringen dort anlernen und erst dann am eigentlichen Ort einbauen. Ich habe dazu einfach nur ein Kabel mit Stecker und Schalter, das funktioniert sehr gut. Mußt dabei halt nur drauf achten den Stecker richtigherum in die Steckdose zu stecken. L auf L und N auf N
Hallo Sven,
also mein Testboard funktioniert super! :slight_smile:
Tausendmal einfacher als die ganze Zeit mit Sicherung etc rumzuspielen.
Den Einbau an den normalen Schalter versuche ich später.
Vielen Dank für die Hilfe
Hab gestern die normalen Schalter angeschlossen. Es funktioniert alles.
Ein Fehler war sicherlich, dass Neutralleiter auf Braun anstatt auf Blau lag. Aber allgemein ist ein Test-/Anlern-Board die beste Sache um die Funktionalität sowie das Anlernen durchzuführen.
Moin, ich muss den Fred wieder öffnen, hab das selbe Problem wie der TS, mit einem unterschied:
Am S1 sind 2 Taster parallel angeschlossen.
Schalten und dimmen darüber funktioniert einwandfrei.
Auch bleibt der letzte Dimmwert bis zum nächsten Einschalten gespeichert, so wie es sein soll.
Per Homee lässt er sich auch ansteuern, schaltet aber sofort wieder ab.
Keine Fehlermeldung, Dimmer erst installiert.
Vom Expertenmodus verstehe ich nix, habe aber den Parameter 10 versucht auf 0 zu setzen, allerdings weiß ich nicht wieviel Byte ich da wählen soll. Hab mal „1“ gewählt, das änderte im Verhalten des Dimmers nichts.
Hier findest Du eine Beschreibung der Parameter und die Bytegröße:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&type=&sku=FIBEFGD-212
Hier für den Parameter 10:
