Tritt der Fehler nur beim Dimmen auf?
Entsprechen die angeschlossenen Leuchtmittel einer der unterstützten Spezifikationen?
FIBARO Dimmer 2 verwendet verschiedene Betriebsarten zur Steuerung folgender Arten von Verbrauchern:
- „Steigende Flanke” für ohmsche Lasten (R)
- „Fallende Flanke“ für ohmsch-kapazitive Lasten (RC)
- „Steigende Flanke“ für ohmsch-induktive Lasten (RL)
Einige Typen der LED-Glühbirnen und Kompaktleuchtstofflampen sind für den Betrieb in der Betriebsart ‚steigende Flanke‘(‚Leading Edge‘) ausgelegt.
Als Dimmer arbeitet er unter folgenden Belastungen:
- konventionelle 230V-Glüh- und Halogenlichtquellen
- 12V-ELV-Halogenlampen und dimmbare LED-Glühlampen (mit elektronischen Transformatoren)
- 12V-MLV-Halogenlampen (mit ferromagnetischen Transformatoren)
- dimmbare LED-Glühbirnen
- dimmbare Kompakt-Leuchtstofflampen mit CFL-Leuchtstoffröhre
- unterstützte dimmbare Lichtquellen (Leistungsfaktor > 0,5) mit einer Mindestleistung von 5VA durch FIBARO Bypass 2 (je nach Lasttyp)
FIBARO Dimmer 2 unterstützt nur Kompaktleuchtstofflampen und Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät. Keine anderen Arten von Leuchtstofflampen anschließen!
Ohne Dimmfunktion kann Dimmer 2 arbeiten mit:
- Kkompakt-Leuchtstofflampen CFL mit elektronischem Vorschaltgerät
- Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät
- LED-Glühbirnen (Leistungsfaktor > 0,7)
- unterstützten Lichtquellen (Leistungsfaktor > 0,5) mit minimaler Leistung von 5VA mit FIBARO Bypass 2 (je nach Lasttyp)
Empfohlene Leistungswerte für unterstützte Lasten
| Unterstützte Lastarten |
220-240V~ |
| Ohmsche Lasten |
| Konventionelle Glüh- und Halogenlichtquellen |
50-250W |
| Ohmsch-kapazitive Lasten |
| Leuchtstoffröhrenlampe (kompakt / mit elektronischem Vorschaltgerät) elektronischer Transformator LED |
50-200VA |
| Ohmsche und induktive Lasten |
| Ferromagnetische Transformatoren |
50-220VA |
