Fibaro Dimmer 2, Eingang S2 wird nicht angezeigt
Ja, ich habe am Dimmer einen Doppeltaster an S1 und S2 angeschlossen. Der S2 erscheint bei mir auch im homee. Aber wenn ich ein homeegramm damit schalten will passiert nichts.
Muss ich noch irgendwelche Parameter setzen?
In der Geräteübersicht ist doch alles so wie es sein soll
Ich habe jetzt gerade die beiden Dimmer neu abgefragt. Jetzt sehe ich zumindest in den Geräteeinstellungen bei beiden Dimmern den S1 und S2. S2 reagiert aber auf keinen Druck auf den Taster. Verkabelung habe ich noch mal gecheckt und durchgemessen da passt alles.
Bei Dimmer 1 steht der S2 auf [aus]
Bei Dimmer 2 steht der S2 auf [an]
Habe auch den Parameter 29 mal ausprobiert. Da kann man S1 und S2 vertauschen. Das klappt alles wunderbar also ist der Taster definitiv korrekt angeschlossen…
Danke für Hilfe
Habe nun auch versucht den S2 zu nutzen.
Der S2 ist nachträglich angeschlossen worden. Danach wurde er auch bei den Geräteeigenschaften angezeigt, jedoch erfolgte keine Statusänderung beim Schalten.
Hab den Dimmer exkludiert und neu inkludiert, danach hat es funktioniert!
Ich schalte nun über S2 eine Fritz Steckdose.
Ok, dann werde ich das heute Abend auch mal berichten ob es bei mir geklappt hat.
Danke für den Tipp. Bei mir klappt es jetzt auch.
